Hansjoh
Versnellings pook ar33
wo mei 11, 2011 12:34
Had al eerder gemeld dat de versnellingspoot kraakte bij het schakelen. Hoezen er af gehaald en zag na een tijdje waar het kraakgeluid vandaan komt:
Foto van onderkant van de pook, de mal waar het oog(onderkant pook) omheen zit draait dus haperend mee met het schakelen en dat maakt kraakgeluiden.
Kwestie van goed aandraaien of hoort het vast te zitten aan het plaatje er naast?
Laatst gewijzigd door Hansjoh op do mei 12, 2011 11:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfa 33 1.7 16V 1994 met airco en cruise control [Verkocht]
Alfa 33 1.3S 1991 R.I.P.
Luc33
RE: Versnellings pook ar33
wo mei 11, 2011 15:58
Ik begrijp het niet helemaal.
Normaal gesproken zou je kunnen zeggen dat als de versnellingsbak kraakt bij een 33, dat dit de versnellingsbak zelf is, en niet de stangen. Als ik dit zo bekijk op de foto dan ziet dat er volgens mij niet raar uit.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Hansjoh
Re: RE: Versnellings pook ar33
do mei 12, 2011 11:28
Versnellingsbak maakt geen geluid (gelukkig). Heb een plaatje gevonden, makkelijker uit te leggen (let niet op de pijl):
Met de mal bedoel ik dus nr 5 die door het oog van de pook gaat. Die mal zit in de bak (nr 14) vast met moer/bout (4 & 7). Heb de moer iets losser gedraaid en gekraak is weg. Vroeg me alleen af of die mal mee mag bewegen met het schakelen of dat het echt goed vast moet zitten.
Nu ik die foto toch bij de hand heb, wat is nou dat beruchte borg-pinnetje wat nog wel eens kapot kan gaan (en dus de versnellingspook los in je handen hebt), is dat nr 6?
Luc33
do mei 12, 2011 16:10
Ik denk dat nr 5 kan slijten. Deze is namelijk van kunststof. Vervolgens kan deze over nr6 (dat is het buisje met de bout erin) heen en weer schuiven of rammelen.
Je kunt nr 5 vervangen. Je kan er misschien ook een klodder vet in gooien :lol:
Borgclipje is nr 15,20,21 en 23
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
paul veloce
do mei 12, 2011 18:52
Nee, dat is borgclipje nr. 23
asje 6 moet in bus 5 kunnen draaien, en zit met boutje/moertje vast. Asje er uithalen, ontroesten, invetten en weer terugplaatsen..
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
Hansjoh
do mei 12, 2011 21:43
Top, gaan we doen, bedankt.
do mei 12, 2011 21:53
maar die bout dus niet heel vast draaien, sterker nog, wat los laten zitten (is toch een borg moer)
heb heel veel 33 bakken soepel laten schakelen door het wat losser te zetten ipv vastdraaien!
Hansjoh
do mei 12, 2011 22:06
Gekraak was idd weg bij het 'losser' draaien van die bout. Voor m'n idee schakelt hij nu ook beter en hij schiet echt in z'n 5 :)
Maar zal de boel eens even goed bekijken/schoonmaken/ontroesten.
