stof
Gereedschap: welke ratel gaat NIET kapot?
zo jun 05, 2011 18:40
Er was ooit al eens een topic over maar ik kan het niet vinden... handgereedschap. Vandaag voor de vierde keer mijn (mannesmann) ratel gemold. Ik weet niet hoe ik het doe, ze zijn gewoon niet onverwoestbaar denk ik. Heb het tot 3 x toe voor elkaar gekregen om onder garantie een nieuwe te krijgen (de rest van de set, doppen/verlengstukken e.d.) blijkt behoorlijk degelijk) - maar de laatste keer zeiden ze dat.... het de laatste keer was.
Bovendien word ik dat opsturen ook wel zat ;) ik wil gewoon een ratel doe 't doet, en niet eentje waarvan het ratelmechaniek nog maar 1 kant op werkt na een tijdje.
Kan iemand me een bepaald merk of type aanraden? Wat sleutelt fijn en blijft wel heel?
brolli21
RE: Gereedschap: welke ratel gaat NIET kapot?
zo jun 05, 2011 19:11
Welke maat ratel?
Ik trek op mn werk namelijk ook regelmatig de 3/8 ratel stuk,gewoon omdat ik te veel kracht erop zet en zon ding is niet bedoeld om M12 bouten los te halen, en dat kan(en dus doe) ik er wel mee.
Gewoon zoveel mogelijk half duims ratel/steek ring sleutel gebruiken voor het zerieuze lostrekwerk,
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
diele
zo jun 05, 2011 19:14
Gedore/ (unior of rahsol) is het sterkste gereeschap, gevolgd door Stahlwille....de rest is gewoon kwetsbaar.
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
friso
zo jun 05, 2011 19:25
Ik heb zoveel mogelijk van Facom.
Alles is netjes afgewerkt en de garantie regeling werkt echt heel goed.
33 1,5 typ 2 op aardgas
33 1,7 ie sw elek. 4x4
alfa 90 2.0i v6
alfa 146 1,8
non alfa
ford courier op aardgas
volvo 240 estate super polar op aardgas (ital. import )
zo jun 05, 2011 19:27
Gedore geeft net als de meeste andere merken geen garantie op ratels.. levert wel losse revisiesetjes overigens.
Stahlwille is wel goed maar relatief onbekend.
Facom geeft garantie op de ratels maar helaas heb je dat ook wel vaker nodig.
Kracht zetten hoor je overigens niet op een ratel te doen maar op een wringijzer. :idea: Dat scheelt een hoop problemen. 3/8" is ook net zo'n tussenmaat, met een 1/2" ratel doe je alles vanaf 13mm zeg maar en voor de kleine maten (onder 10mm) gebruik je dan een 1/4" ratel. Tussen 10 en 13 mm moet je dan even kijken, kan met beide maar hangt vaak aan de benodigde hoeveelheid kracht en beschikbare ruimte welke je dan kiest.
Brul(tm)
Re: RE: Gereedschap: welke ratel gaat NIET kapot?
zo jun 05, 2011 19:29
Ik heb een set Facom goed gebruikt van mijn vader gekregen.
Deze word zoveel mogelijk gebruikt of soms misbruikt, hangt van het boutje af wat los moet :mrgreen:
Kan nog niets zeggen over de garantie ;) Bevalt prima in ieder geval :thumbs:
Momentsleutels heb ik van Stahlwille en heb verder hele berg Gedore steeksleutels. Die zijn echt beresterk :!:
Groetjes,
Marc
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
rednal
zo jun 05, 2011 19:36
Tot op heden geen problemen gehad met de Facom ratels.
In het verleden ook wel gewerkt met mannesmann en KS tools, deze gingen wel relatief snel kapot.
Wat ik me van het mannes ding herinneren kan is dat ie zwart was en nogal roestgevoelig.
Alfetta GTV 1980, Alfasud Sprint 1983, Alfa Giulietta 940
jan 75
zo jun 05, 2011 19:53
ik heb een gedore ratel waar echt al heel veel mee gebeurd is, ik moet wel zeggen dat ik voor het hele zware werk een oude ratel heb die kapot is en vaststaat. Daar gaan de buizen op als het echt vast zit :wink: Al is het wel eens voorgekomen dat ik de gedore ratel daar ook mee mishandeld heb. Doet het nog gewoon goed na een jaar of 15. :!:
donateurnr:4456 giulia super '78 3.0 v6 156 2.0 ts '98 niet meer :75 3.0 V6 QV '90 , 75 3.0 V6 America '88 , sud 1.5 TI '83 , gtv 2.0 '83 , 75 2.0 carb '89 , 75 1.8 ts '90 , 164 2.0 ts '92 , 33 1.5 QV '90, 75 2.4 TD '90
Bog75
zo jun 05, 2011 20:04
Ik heb gedore, facom en stahlwille. Gedore voor de half inch is echt onverslijtbaar. Facom voor het kleinere (geen bewuste keuze overigens) dingen die ik van stahlwille heb zijn ook erg kwalitatief.
Bert en Juul
marlon_ruchtie
zo jun 05, 2011 20:06
Gedore is wel goed, en snap-on ratels zijn ook redelijk onverwoestbaar. (uiteraard is alles kapot te krijgen)
Stahlwille ratels ben ik niet echt over te spreken, zijn toch vrij snel verrot vind ik. Facom vind ik veel te duur voor de kwaliteit, kwaliteit is erg afhankelijk van het stuk gereedschap wat je koopt en voor de prijs vind ik dat je mag verwachten dat het allemaal goed is. (inbus/torx spul van Facom gaat snel stuk en ze zijn duurder dan Gedore wat wel gewoon heel blijft.) Voor wat betreft ratels zijn de Facom ratels overigens ook zeker niet slecht.
Volgens mij geeft Gedore overigens wel garantie op ratels, alleen beperkt. En je krijgt geen nieuwe maar een "gereviseerde" ratel. (dus nieuw ratelmechanisme e.d.) Dat is mij tenminste verteld door de gereedschapshandel.
Alfetta 1600
SCARB: 6004
zo jun 05, 2011 20:19
Heb al meer dan 15 jaar een Mannesman-setje en alleen de 1/4" ratel is een keer overleden. Ik zal wel niet lomp genoeg zijn.
GTV42.0
zo jun 05, 2011 20:22
Ik heb een set van Betaen ben er erg goed over te spreken.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
zo jun 05, 2011 20:26
Gedore/Rahsol hiero thuis, sinds vorig jaar een nieuwe na 15 jaar misbruik (en toen als 2ehands setje op de kop getikt). Idd 3/8 ratel is een stuk kwetsbaarder , heb er op mn werk eentje van stahlwille en facom maar als t echt 'oldskool' vast zit neem ik een 1/2 ratel...
Facom ratels hebben een fijne(re) vertanding maar sneuvelen mi ook makkelijker. Waar ik zelf wel op let bij zulk gereedschap is of het niet te glad is afgewerkt > mn facom en snapon hebben de onhebbelijkheid om alles te polijsten uit je doppendoos...Dat maakt t sleutelen met vettige handen, wat nogal eens voor durft te komen aan 24 jaar oude auto's :lol: , er niet makkelijker op.
Rahsol spul is wat ruwer afgewerkt wat je net wat meer grip op een verlengstuk oid geeft met je vettige kladden... :wink:
zo jun 05, 2011 21:03
ik heb een setje van Buitelaar, normaal ben ik niet zo van de merkloze zooi maar ben hier zeer tevreden over...
(ik hamer gewoon op mijn ratel met een vuistje!)
zo jun 05, 2011 21:11
Hangt heel erg van de dealer af :wink: ... Gedore geeft fabrieksgarantie op fouten maar als er bv maars poren opzitten van een pijp of ander oneigenlijk gebruik krijg je meteen 'nee' te horen op de garantieaanvraag. Ik (als verkoper bij een technische groothandel :wink: ) zou een bekende klant kostenloos een reparatiesetje leveren in zo'n geval, of een goede prijs maken voor een nieuwe.
@ fRank;
gladde afwerking is wel weer makkelijker met schoonmaken van gereedschap :wink: , dat is volgens mij ook en beetje de achterliggende gedachte bij Facom. En vette handen? De moderne monteur/hobbyist heeft van die fijne dunne monteurshandschoenen. :lol:
Bij de meeste merken is trouwens meestal het oudere spul nog het beste. Oude ratels en doppen van Gedore zijn beter als de nieuwe. Hazet steek/ringsleutels waren vroeger ook sterker.
Elk merk heeft uitschieters, de ene is beter in ratels, de ander in doppenm en weer een ander heeft de beste steeksleutels. Echt 1 merk aanwijzen als de beste is onmogelijk. En de prijs is natuurlijk ook nogal verschillend, Facom en Gedore zijn vaak erg duur terwijl Mannesmann een stuk goedkoper is. Zelf heb ik van alles wat en ik koop ook regelmatig wat uit de eurobak bij de bouwmarkt, gewoon omdat ik liever een steeksleutel van 50 cet verbuig/ afslijp ipv een dure Hazet sleutel. :wink:
