jorritkooistra
RE: Alfa 33 project van meneer Kooistra (verkeerde klephoek)
vr aug 26, 2011 20:20
nee, de revisie man heeft de kleppen zelf bekeken en het leek op een 30 graden klep.
maar misschien zijn er custom kleppen in gekomen met een hoek van 35 graden ofzo.....
in ieder geval moet het straks goed zijn.
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
jorritkooistra
za sep 03, 2011 14:35
even een update,
via het forum heb ik even nieuw speelgoed gekocht voor op de Alfa....
type 2 deurgreepjes 8)
type 2 spiegels 8)
mistlampen die niet stuk zijn 8)
zodra ik alles binnen heb even een foto
mijn auto's:
Hans33sw
zo sep 04, 2011 16:31
met die greepjes heb je echt geluk gehad man!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
FeleMele
zo sep 04, 2011 17:53
Idd mooie aanwinst Jorrit :) Met name op "het oog wil ook wat" ben je al dik gesteld :)
Succes nog !
Groetjes Felice
Alfa Romeo 33 1.7 16V P4 - 1992
Alfa Romeo 156 sw 1.9 JTD 16v - 2005
Alfa Romeo 147 JTD 8v - 2004 ( 210 PK/430Nm)
Alfa Romeo Berlina 1750 - 1969
Alfa Romeo 75 TB Prima seria - 1986
jorritkooistra
Re: RE: Alfa 33 project van meneer Kooistra
zo sep 04, 2011 20:31
is dat zo??
worden ze zeldzaam dan??
mijn auto's:
tulipwoodracer
ma sep 05, 2011 23:44
Ja, dat wil ik ook wel eens weten? Ik heb er nog vier liggen.
Misschien moet ik mijn prijs eens aanpassen...
... 33 dingen te doen: junior member, senior alfist ad 1996
Gerrets
di sep 06, 2011 15:34
Ken je kanalen er er liggen er nog genoeg. Spul wordt echt niet schaars maar niet iedereen zit helaas op dit forum ;)
Groeten Tom
jorritkooistra
za sep 10, 2011 22:11
deurgreepjes en spiegels zitten er op....
en de cilinderkopjes zitten ook al in elkaar, kijken of de kleppen de zuiger niet raken
op hoop van regen.......
morgen foto's
mijn auto's:
jorritkooistra
zo sep 11, 2011 12:44
even foto's van de cilinderkoppen....
mijn auto's:
jorritkooistra
zo sep 11, 2011 15:15
vandaag zou ik ook nog even klepspeling stellen, maar wat blijkt ik moest de kop weer demonteren omdat ik de plaatjes niet kan monteren en demonteren....
ook is de klepspeling gigantisch omdat ik wel de kleppen gemaakt heb, wel heb ik de orginele lengte aangehouden maar toch is het niet mooi.
dit zijn de klepstelplaatjes die ik nodig heb als ik een speling van .30 en .40 mm aanhoud
5,30
4,75
4,20
4,50
5,50
3,95
5,55
3,80
of ze er zijn hoor ik snel genoeg, alles boven de 4.1 zit niet in het standaard klepstel plaat doosje... :?
mijn auto's:
sjoerdducati
RE: Alfa 33 project van meneer Kooistra(update cilinderkoppe
vr sep 16, 2011 22:25
niet demonteren ??? red je het niet om de stoter in te drukken en vervolgens het stel plaatje te verwijderen ?. moet ten alle tijde kunnen. even stukje speciaal gereedschap schroeven draaier en magneet. Ik kan het nog dromen bij de boxer. ik zou het nog even controleren.
jorritkooistra
za sep 17, 2011 00:26
heb de kop al uit elkaar en de correcte spelingen opgemeten, straks alles er in dan hoeft het nooit weer uit elkaar....
mijn auto's:
jorritkooistra
zo sep 18, 2011 21:04
klepstel plaatjes zijn ook binnen.
nu alleen nog even de 3 grootste maten zelf maken, want die waren niet leverbaar.....
ik heb de cilinderkop er vandaag ook al even op gehad, de timing klopte totaal niet.
als ik hem correct volgens de merktekens zette kwam de uitlaatklep net niet op de zuiger, 0.7 mm
maar de inlaat zat wel 0.5 mm tussen.
zet ik de timing 1 tand te vroeg komt de inlaatklep op 0.7 mm van de zuiger.
de uitlaat zit dan op ongeveer 0.5 mm van de zuiger
gelukkig heb ik verstelbare tandwielen er bij, waardoor ik hem om het zo maar te zeggen een halve tand te verschuiven.
met mijn rekenkunsten kom ik dan op 2.5 mm ruimte tussen beide kleppen ongeveer.....
morgen ga ik het eerst maar een proberen.
mijn auto's:
Chevron
zo sep 18, 2011 21:54
Met alle respect hoor, maar gaat hier iets niet vreselijk mis?
Het kan natuurlijk nooit zo zijn met een gereviseerd spul dat je dikkere klepstelplaatjes nodig hebt dan dat die ooit standaard zijn geleverd.
Hans33sw
Re: RE: Alfa 33 project van meneer Kooistra(update cilinderk
zo sep 18, 2011 21:55
Dat komt doordat ie zelf zn kleppen heeft gefabriekt :wink:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
