Joris Groeneveld
RE: GIULIETTA; KLAAR II
do sep 08, 2011 23:55
Flexstuk voor 1e demper zat in m'n orig ontwerp maar er was niet genoeg ruimte voor.
Hoe lang is het flexstuk dat jij hebt liggen?
scarb 3814
vr sep 09, 2011 11:10
Joris, voor wat betreft het te kort aan ruimte/ lengte voor het (voorste) flexstuk, zie het verschil in ophanging/ beugel:
De beugel aan de uitlaat beugel zit bij de Jet voor de steun.
Origineel Alfa carb's modellen (oké in dit voorbeeld nog wat versterkt) zit de beugel achter de ophangsteun en loopt ook nog eens wat naar achter.:
Mogelijk geeft je dat net genoeg ruimte voor een 10cm flexstuk? :idea:
Alternatieve (maar volgens mij nog krappere) plaats zou voor mij zijn, tussen eerste demper en Y-stuk.
Jouw plan om een steun te maken boven het Y stuk, is sowieso een heel strak plan. :thumbs: Wellicht, dat dat al voldoende blijkt....
Nu je toch de boel los hebt en gaat lassen; ik mis hier ook de koppeling tussen de twee voorpijpen (zie ter vergelijk het bovenste plaatje van de carb's voorpijpen):
Ik heb op deze plaats ook wel eens losse/ schroefbare verbindingsbeugels gezien.
Succes! :thumbs:
vr sep 09, 2011 13:50
En, om nog een mogelijk oorzaak te elimineren; hoe vers zijn de motorsteunrubbers Joris? Bij een ouwe winter Ts ooit gehad at de pijp regelmatig afschaeurde puur vanwege schudden van t blok op de ouwe rubbers...
Suc6 iig, grtz,fRank
Joris Groeneveld
vr sep 09, 2011 14:47
De motorsteunen zijn vernieuwd.
Denk zelf dat t echt door het ontbrekende middenophangpunt komt.
scarb 3814
Re: RE: GIULIETTA; KLAAR II
vr sep 09, 2011 16:17
De motorsteunen zijn vernieuwd.......
Jou kennende wist ik dat ook eigenlijk wel... :wink:
vr sep 09, 2011 16:27
Maak nog even een extra strip of plaat aan de voorkant van je demper zodat die niet ergens achter kan halen. Zit er origineel meestal ook aan de voorkant. Best handig met een verlaagde auto.
Gr DJ
Joris Groeneveld
vr sep 09, 2011 17:49
@ fRank; ;-) , anyway thanx want meedenken wordt gewaardeerd.
@ DJ; bedankt, had hier zelf ook aan gedacht maar nog niet uitgevoerd.
scarb 3814
Joris Groeneveld
vr sep 09, 2011 23:35
Afgelopen avond het spruitstuk en de sidepipes gedemonteerd, gerepareerd en weer gemonteerd.
Auto opgebokt:
Scheur in spruitstuk, gaat aan de achterkant ongeveer net zo door:
Spruitstuk gelast met 380V apparaat op hoog vermogen, daarna spruitstuk warmgestookt met Acetyleen brander om de spanning er uit te halen:
Y-stuk gelast en extra brug met staalstrip gemaakt:
Morgenochtend de extra ophangbeugel voor het y-stuk lassen en nog een verbindingsstrip tussen de 2 pijpen van de voorpijp lassen.
Als er nog tijd is voorremmetjes nalopen voor SS.
Tevens vandaag een set Federal 595RS-R besteld voor SS.
scarb 3814
vr sep 09, 2011 23:37
Als je toch bezig bent, doe er gelijk ook een aan de achterkant. Ik heb op deze manier keer spruitstuk gesloopt van een verlaagde 75 met straatje keren............Demper haakte achter de stoeprand, aan de achterkant zat geen geleideplaat, aan de voorkant wel.
Gr,
Joris Groeneveld
vr sep 09, 2011 23:39
:thumbs:
wilde gister achteruit de garage in en dat lukte dus niet; toen had ik het idee om.....
Thanx
scarb 3814
za sep 10, 2011 08:32
:thumbs:
Thanx
I rest my case. :wink: :lol:
Joris Groeneveld
RE: GIULIETTA
vr sep 16, 2011 12:58
De wagen is er klaar voor!
Helaas niet meer toegekomen aan de "glijbaantjes" voor de middendemper.
Wel de geplande extra steun boven het y-stuk, een verstevigingsstrip aan het y-stuk en diverse reparaties aan het uitlaatsysteem uitgevoerd.
Tevens een set Federal 595RS-R 205-/50/15gemonteerd.
Ik heb er zin in en hopelijk houdt de wagen zich goed komend weekeinde.
Morgenochtend om 7:00 naar de technische keuring.
c u
scarb 3814
Joris Groeneveld
RE: GIULIETTA
wo sep 21, 2011 22:34
Afgelopen weekeinde heb ik een topweekeinde gehad op Spettacolo Sportivo!
In totaal 3 uur baantijd gehad met de GIulietta verdeeld over Sportklasse, Gasten van Alfa Romeo Nederland en Register III.
Op zondag ook voor het eerst op een natte baan gereden en dat was erg spannend.
Ik heb ontzettend veel geleerd en moet nog hard gaan werken aan de rempunten want ik rem echt veel te vroeg.
De auto heeft zich erg goed gehouden en ben er in goede orde weer mee thuis gekomen.
De uitlaat houdt zich ook prima en de Federals bevallen goed.
Alle foto's die ik tegenkom verzamel ik en bij deze een paar:
En de complete verzameling dus hier:
https://picasaweb.google.com/joris.groe ... directlink
scarb 3814
Matteomeubel
RE: GIULIETTA
do sep 22, 2011 07:53
leuke foto's,
Wat een enoooorme smile op je gezicht, dat is duidelijk te zien :jumping:
zoiets foto-shop je er niet later in, da kan niet :lol:
Pakezel: VW T5
scarb 0149
RE: GIULIETTA
wo nov 09, 2011 23:42
Vanavond het genoegen gehad om deze ubersjuul een stuk door de zeeuwsche polders te mogen jagen! Klasse Joris, wat een lekkere felle gooi -en smijtbak is het geworden, heerlijk! 8)
