Pietro Originale
Met de 916 Spider naar Engeland: koplampen afplakken?
di sep 20, 2011 15:20
Ik vertrek morgen met de 916 Spider naar Engeland. Opeens bedenk ik mij dat ik misschien de koplampen moet afplakken omdat ze naar rechts schijnen. Is dat nog steeds zo en hoe moet dat?
Eat My Rust Racing
RE: Met de 916 Spider naar Engeland: koplampen afplakken?
di sep 20, 2011 16:32
Je moet officieel nog steeds je verlichting aanpassen.
Ik ken de 916 niet zo goed, zit daar niet al een projectielamp op? In dat geval kan je vaak in de lamp iets verstellen waardoor ie geschikt wordt voor linksrijders.
als het een "gewone" lamp is, is het de bedoeling dat je het gedeelte wat hoger dan de "horizontale lijn" uit steekt wegplakt. Omdat het met een spiegel en een lens en zo werkt, moet je onder het midden van je lens, als je voor de auto staat aan de rechterkant een stukje tape plakken. Je kan het beste dit in het donker doen, terwijl je op een muur schijnt. Dan zie je dat je lichtbundel uit 2 delen bestaat. Een vlak deel links en rechts dan een deel wat schuin omhoog wegloopt. Dat schuine deel moet ook vlak worden. Door je vinger voor het glas van je koplamp te houden, kom je er snel genoeg achter waar je precies voor jouw auto moet plakken.
wo sep 21, 2011 12:27
Er zit een winkeltje bij de Chunnel ingang en de Ferry opgang waar je kant & klare stickertjes kunt kopen. Zit dan ook een tekening bij hoe je ze precies moet plakken.
Kosten de spreekwoordelijke dr#l & 3 knikkers en ben je in 1 x mee klaar.
En afgezien van dat het verplicht is, is het natuurlijk wel zo netjes tov je gastheren & -vrouwen om af te plakken (hoewel het er bij ons ook meestal bij in schiet).
jeroen
vr sep 23, 2011 18:52
Ik heb nog nooit een engelse wagen gezien hier op de weg die zijn koplampen had afgeplakt
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
vr sep 23, 2011 19:12
Beter kijken... je ziet ze vaak zat...
