Denk het ook wel. Die andere kan ik niet plaatsen, het is volgens mij een ontstekingsmoduul maar uit welke auto hij komt, ik heb er geen idee meer vanDie onderste lijkt te kloppen
hetgeen waarschijnlijk gebeurd is door het monteren van die andere bobine.Dat is een voorschakelweerstand voor een bobine. Die wordt gebruikt om bij starten een hogere vonkspanning te genereren (tijdelijk weerstand overbruggen met startrelais). Je kan dan een bobine gebruiken die eigenlijk voor minder volt gemaakt is en zou doorfikken als je hem permanent vol op de 12V zou zetten. Dit is dus zo'n ding wat je altijd in combinatie met de juiste bobine moet gebruiken, anders fikt je bobine of je ontstekingsmodule door.
Als die andere bobine het nu weer prima doet in de auto waar ie uit geleend is, zal dat vast niet? Nog geprobeerd brolli?hetgeen waarschijnlijk gebeurd is door het monteren van die andere bobine.Dat is een voorschakelweerstand voor een bobine. Die wordt gebruikt om bij starten een hogere vonkspanning te genereren (tijdelijk weerstand overbruggen met startrelais). Je kan dan een bobine gebruiken die eigenlijk voor minder volt gemaakt is en zou doorfikken als je hem permanent vol op de 12V zou zetten. Dit is dus zo'n ding wat je altijd in combinatie met de juiste bobine moet gebruiken, anders fikt je bobine of je ontstekingsmodule door.
Of die bobine is nog goed maar de ontstekingsmodule niet....dat is wat ik bedoelde.Als die andere bobine het nu weer prima doet in de auto waar ie uit geleend is, zal dat vast niet? Nog geprobeerd brolli?hetgeen waarschijnlijk gebeurd is door het monteren van die andere bobine.Dat is een voorschakelweerstand voor een bobine. Die wordt gebruikt om bij starten een hogere vonkspanning te genereren (tijdelijk weerstand overbruggen met startrelais). Je kan dan een bobine gebruiken die eigenlijk voor minder volt gemaakt is en zou doorfikken als je hem permanent vol op de 12V zou zetten. Dit is dus zo'n ding wat je altijd in combinatie met de juiste bobine moet gebruiken, anders fikt je bobine of je ontstekingsmodule door.
Hij staat in Ruinen, en moet eigenlijk weer terug naar Meppel. Nee, eigenlijk moet ie naar AlkmaarHij stond toch in Meppel?
