Re: RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Lekker LAAG
do nov 24, 2011 23:40
* Geeft het op, wist postings en onthoudt zich voortaan van technische discussies op het gebied van de 75 *
Ik ben niet technisch genoeg om te beoordelen wie er nou gelijk had, maar ik hoop dat dit bluf is en niet een belofte die je nakomt..... :|
brolli21
zo nov 27, 2011 18:51
Zo,vanmiddag vond ik het nodig om dat ein-de-lijk maar eens wat aan de watt stangen te gaan doen.
De rechter wattstang kwam erg makkelijk los bij het montagepunt aan de koets,en de linker kwam braaf uit de wybert.
Toen de wybert losgehaald,zodat ik de rechter wattstang ook compleet demonteren kon,wat ook allemaal prima ging.
Helaas wou de linker wattstang NIET los,de bout zat vastgerot IN de binnenste bus en kwam er dus niet uit,ook niet na verwoede pogingen samen met Homme om em eruit te slaan of onder spanning eruit te draaien.
Uiteindelijk de slijptol maar gepakt,en de kop van de bout afgeslepen,om daarna de bevestegingspunten iets open te buigen en de stang er tussenuit te peuteren.
Morgen op mn werk de originele bus uit de wybert er ff uit persen/hameren/zagen en bij de buren(Fabory) even een paar bouten scoren,dan kan morgenavond de boel weer gemonteerd worden.
Foto's:
Centrale punt,zonder wybert,met veerwegbegrenzen(spanband)
Linker punt uiteindelijk zonder stang,ff schoongemaakt en opnieuw getectyleerd:
De boosdoener:
En het verschil tussen een vieze oude versleten stang,en de mooie nieuwe verstelbare stang met uniballs(ik geloof ooit geproduceerd door maurizio?):
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Frederico
RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Eindelijk Wattstangen doen
ma nov 28, 2011 15:51
akieromeo heeft ooit nog eens rubbers gedraait van Firbro om het klapperen te voorkomen van de uniballs.
Het groene fibro,
Ik heb eigenlijk dezelfde setting als jou erop zitten alleen dan met smeernippels op de uniballs.
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Maurizio
Re: RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Eindelijk Wattstangen do
ma nov 28, 2011 19:27
oude orginele caster rubbers voldoen prima.
AR75 24v, 75TS & E36M3 Ringtool, AR Spider 2000 veloce '79, SCARB 00114
brolli21
ma nov 28, 2011 20:54
Vanmiddag heeft een collega van me even het oude rubber(of wat er van over was) uit de wybert geperst,terwijl ik bij Fabory even een paar knappe bouten gehaald heb.
Toen ik thuis kwam ben ik eerst even de garage in gegaan,en heb ik de wybert schoon geborsteld en zwart gespoten.
Na het eten heb ik een powerflex busje in de wybert gedrukt,en toen heb ik de hele boel onder de auto geschroefd.
Mocht Maurizio ooit nog eens een serie van deze wattstangen gaan maken,is het zeker een aanradertje,het spul past allemaal perfect,en zit super slim in elkaar.
Het afstellen van de wattstangen was super simpel,en toen dat gebeurt was de contramoeren goed vastgezet,de assteuntjes weer onder de 75 vandaan,en ze staat weer lekker op dr wielen.
Wybert:
En zo ziet het er nu uit:
Binnenkort voor de 30mm RSR stabi er maar even onder vandaag schroefen,die is na 2 jaar dagelijks gebruik toch wel roestig geworden.
Sinds een jaartje hangt die ook in uniballs,maar die heb ik nooit in de verf gezet,dus die zijn wat roestig,denk dat ik die ook meteen maar even een verfje geef.
Ow,en ik moet nogsteeds eens afspreken met Stephen,om de axiaal lagers te vevangen :lol:
Frederico
ma nov 28, 2011 22:56
klopt, ziet er alleen minder gelikt uit, maar zal zeker voldoen geloof ik gelijk
gehad
SCARB: 4993
brolli21
RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Eindelijk Wattstangen eronde
wo nov 30, 2011 18:38
Zo,vandaag eerst even mn BMW een kleine beurt gegeven,en toen bij de 33 van Jur even een noodreparatie aan ene tankband gedaan.
Daarna de 75 weer lekker binnen gezet,en toen de voorstabi er onderuit geschroefd.
Het ding is na 2 jaar dagelijks gebruik niet zo mooi rood meer als toen ie eronder ging.
Ook de uniballs zijn na 1 jaar(later er onder gekomen) niet heel mooi meer,dus die zijn er ook even onderuit,en inmiddels alweer mooi gangbaar.
Vanavond ga ik de stabi kaal halen,en opnieuw in de verf zetten,en dan ga ik ook meteen de uniballs even zwart spuiten(uitgezonderd de bewegende delen natuurlijk).
De 75 wordt toch niet meer dagelijks ingezet,en zeker niet als er gestrooid is,dus ik denk dat het nu wel langer als 1 jaar knap blijven gaat ;)
Jens Hoorn
Re: RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Eindelijk Wattstangen er
wo nov 30, 2011 19:18
Wijs!
''Drive tastefully''
stephen
wo nov 30, 2011 20:19
@ Ow,en ik moet nogsteeds eens afspreken met Stephen,om de axiaal lagers te vevangen
je hebt helemaal gelijk :oops: kijken/proberen komt goed :wink:
alleen heb ik de laatste maand weinig tot niets kunnen sleutelen na werktijd :evil:
v/h weekend alleen maar fuseehoesjes v/d 75 vervangen ivm APK, vrijdag weer langs cobus :wink:
en dan de GTV nog voor APK, ben bang dar remklauw R.A niet 100% meewerkt, ondanks deze laatst gangbaar gemaakt te hebben, ook zo'n fijn klusje.
zulke watt-stangen zitten ook onder mijn Alfetta 8)
leuke UP-grades Sander :thumbs:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
916 spider 2.0TS
156 GTA 2002
scarb 5082
Eric
wo nov 30, 2011 21:45
Dat hoop ik wel; wil dit ook graag aanpassen. Plannen in die richting Maurizio?
SCARB 00694
brolli21
wo nov 30, 2011 22:09
Zoals al gezegd,vanavond nog even een uurtje de garage in geweest.
De uniballs zijn gespoten,samen met de beugeltjes waar de stabi aan de koets gehangen is.
De voorstabi heb ik behandeld met een roterende staalborstel,dus die kan ik morgenavond op mn gemak even spuiten.
siegerdehaan89
wo nov 30, 2011 22:12
tip: graffiti spuitbussen gebruiken ipv motip. gaat 100x mooier en blijft veel langer zitten. Ik spuit er zelfs complete auto's mee :D
wo nov 30, 2011 22:32
Zou ik best willen doen maar die graffiti spuiters kunnen te hard lopen :twisted: ... ik krijg ze maar niet te pakken om te vragen waar hun spuitbussen vandaan komen. :wink:
do dec 01, 2011 08:09
Deur open doen en met de auto er achteraan gaan, dan klap je ze gewoon onderuit. :P
Maurizio
do dec 01, 2011 08:15
Voorlopig even niet, ben zelf erg druk, misschien in de loop van de winter.
Eerst zorgen voor een warm en droog onderkomen :lol:
