jorritkooistra
Re: RE: Alfa 33 project van meneer Kooistra (gatver....)
vr dec 23, 2011 20:34
tja, goed punt... mini meeting met een rollenbank, kooistra zorgt voor koffie, bier en een frituurpan en de 33 loopt aan het eind vd avond als een kogel :lol:
helaas bier is niet toegestaan bij mij op school.... :)
vandaag even het vacuum signaal veranderd en een extra stationair lucht gaatje op laten staan.
als het nu goed zou lopen, zou het ongeveer 1000 stationair lopen.(hopelijk)
eerst was dat 500 toeren, maar dat is te weinig.
meerdere malen de motor laten lopen en dan gecontroleerd welke cilinder het niet deed.
1 en 4 zijn de boosdoeners, maar 1 is de ergste.
je kunt aan "bougie 4" zien dat hij zo nu en dan wel vonk.
de bougies zijn allemaal zwart, de motor staat dus te rijk.
dat moet ook wel, anders loopt deze op toeren en belast te arm.
ik ben er nu 100% zeker van dat alle valse lucht verdwenen is.
vandaag heb ik de kelken er weer afgehaald en alles gecontroleerd en in gekit.
mijn collega zag dat er aan de linker kant van het blok iets vonkte, gewoon iets wat doorsloeg.
maar er is geen bougie kabel in de buurt daar.....
het komt bij de BDP sensor vandaan.
je bent al ten einde raad, dus toch maar even doormeten, 550 Ohm weerstand.
dan in de PC opzoeken wat het moet zijn, maar AutoTools kent het motronic systeem niet eens.....
dus kon er niks over vinden, weet iemand hier de normale weerstandswaarde??
hij loopt dus nog steeds op 3 en soms op 2.
ook reageert de motor beter op de rechter bank dan op de linker cilinder bank.
als je de gaskleppen opentrekt waar geen gaskleppositie sensor aan zit, toert hij lekker op.(op 2 cilinders)
trek je de gaskleppen met de sensor er bij dan loopt hij minder lekker, daar is het dus ook niet helemaal fris.....
er is nog een lange weg te gaan :evil:
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
jorritkooistra
vr dec 23, 2011 20:36
Met die uitsparingen en stelbare poulies zou je zeggen dat hij op tijd staat dan. Ik neem aan dat je dat al meerdere keren hebt nagekeken ondertussen, net als de riemspanning.
Hoeveel toeren staat stationair op afgesteld? 850 ongeveer omdat de computer nog niet is afgesteld? Met die snelle nokkenassen kan het maar zo zijn dat de motor dat helemaal niet meer kan. Doordat de motor nu begint in te lopen kan het zijn dat het eerst nog min of meer ging, maar dat dat nou net de mechanische verandering is waar je naar op zoek bent die de oorzaak is.
riemspanning vind ik perfect, beide kanten niet snaar strak, maar net eronder
staat nog perfect op tijd, dus dat zit wel goed
mijn auto's:
franksud
vr dec 23, 2011 20:44
alfa 33 16V brandstofdrukregelaar kan jij daar aankomen?? :oops:
Groet, Franksud
Alfa is de best
Nu Fiat Punto EVO(2011)Alfasud 1700 QV (Mean Green Sud) Alfa 33 16V.Alfa 33 Racer,Alfa 33 RED.Gehad, Alfa sudsprint,Alfa 33 1500 QV Verde,Alfa 33 1700 16V QV S,Alfa 155 1800 8V,Alfa 156 Selespeed Alfa 156 Sportwagon,Fiat fiorino
jorritkooistra
vr dec 23, 2011 20:45
Groet, Franksud
heb ik niet, wel 1 van een 8v, maar daar zoek je niet om....
mijn auto's:
franksud
vr dec 23, 2011 20:46
Geen idee misschien wel het zelfde!!
Alfa is de best
jorritkooistra
vr dec 23, 2011 20:47
ik heb er 2 dus kan er wel 1 missen....
mijn auto's:
za dec 24, 2011 12:45
Slechte massa van 1 van de koppen? Slechte massa van het blok? Of was het voedingsspanning van een sensor? De BDPsensor van bosch staat gewoon van in het werkplaatshandboek hoeveel ohm die moet zijn. Uit mijn hoofd is 550 prima. Het is in ieder geval minder dan 1000 ohm en meer dan 100. Als je op zich prima vonk hebt op 2 andere cylinders, zal het niet aan die sensor liggen waarschijnlijk.
Als je 1 van de 2 banken opentrekt en de gasklepsensor niet verdraait, zal hij te rijk staan, maar dat wist je ook al met de bougiekleur. Zodra je die sensor verdraait, zal de ECU er van uit gaan dat er meer lucht bij komt en dus ook rijker gaan mengen.
Volgens mij wordt het tijd dat je de ECU af gaat stellen, of er zo lang carbs op zet. Met deze afstelling ga je een probleem ergens anders in je blok niet vinden denk ik. Het is dat, of je blok lostrekken en alles nakijken/meten en weer in elkaar zetten.
jorritkooistra
za dec 24, 2011 20:05
de BDP sensor is 550 ohm, dus prima, massa heb ik ook aan gedacht en al even gecontroleerd, misschien nog maar eens controleren.....
toch maar wat minder rijk zetten, misschien pakt die hem dan wel.
misschien heeft het inderdaad ook met het inlopen van het blok te maken, maar dat blijft "natte vinger werk" 8)
eerst maar eens de afstelling beter bekijken, dan de boel uit elkaar trekken als het zo blijft....
mijn auto's:
jorritkooistra
RE: Alfa 33 project van meneer Kooistra (raar, maar waar)
vr dec 30, 2011 17:09
raar maar waar, maar hij doet het weer.... :lol: 8)
waarschijnlijk was het gewoon slechte massa, ik heb even een 2e massakabel getrokken en nu loopt het mooi.
vandaag starte ik de auto en hij liep op 4, alleen nog wat hoog stationair.
ik had de slangen voor het stationair lopen allemaal los,maar dan liep die te veel toeren
dus alle losse aansluitingen voor valse lucht bij elkaar gepakt en de orginele stationair regeling er weer opgebouwd.
nu loopt het hele geheel 750 toeren stationair als die koud is, warm weet ik nog niet....
mijn auto's:
Geert-Jan
vr dec 30, 2011 18:32
Dat is goed nieuws! Zo "simpel" kan het soms zijn he. Succes met de verdere vorderingen!
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
jorritkooistra
Re: RE: Alfa 33 project van meneer Kooistra (raar, maar waar
vr dec 30, 2011 21:28
ja, alleen wel een beetje jammer dat je er 3 weken over na moet denken om het te vinden
alles geprobeerd, maar tevergeefs en dat dan 1 klein kloterig draadje het probleem kan oplossen.
het loopt in ieder geval weer prachtig, ongeveer.... :lol:
mijn auto's:
franksud
za dec 31, 2011 02:14
:thumbs:
Groet, Franksud :wink:
Alfa is de best
jorritkooistra
za dec 31, 2011 11:40
:thumbs:
:banana:
mijn auto's:
jorritkooistra
za dec 31, 2011 14:13
ik heb voor de zekerheid nu ook meer eens "luchtfilters" gemonteerd.
even zelfgemaakt natuurlijk, want zo'n carburateur/throttle body filter past niet onder de kap.
een stukje gaas van de hor deur en een panty.....
het ziet er netjes uit en filtert ook wel mooi volgens mij.
hor gaas voor de stevigheid en panty voor de filterigheid.
of het hor gaas benzine damp bestendig is weet ik nog niet.....
ik moet dan om de zoveel kilometer maar even de boel controleren.
de filters:
het stationair gedeelte:
het geheel:
mijn auto's:
RE: Alfa 33 project van meneer Kooistra (nieuwe foto's)
za dec 31, 2011 16:51
Dit gaat precies niets schelen in motorslijtage, maar olifanten en stoeptegels houdt je er wel mee uit je carburateurs.
