papabrolli
RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Eruit
zo jan 08, 2012 17:27
Ik zeg: Aan de steun hangen, demonteren, meten, delen halen, monteren, terug in de auto hangen en blazen met die hap! 8) :wink: Moet met elkaar toch op korte termijn te realiseren zijn :wink: :lol:
ravado
zo jan 08, 2012 18:38
dat het blok nog niet uit elkaar is... :wink:
brolli21
zo jan 08, 2012 18:51
Geduld is een schone zaak Ralph,misschien dat ik vanavond vast even de turbo eraf schroef ofzo ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
siegerdehaan89
zo jan 08, 2012 19:39
komop niet zo lui doen en schroeven! Vandeweek motor top maken, zaterdag blok erin hangen en aansluiten, zondag fohnen!!!
Motor eruit, reviseren en terughangen en rijden lukte mij ook in een weekend! :twisted:
MartijnGTA
Re: RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Eruit
zo jan 08, 2012 21:23
Zaterdag heeft Sander al een andere afspraak. Hoewel daar voor een goed doel natuurlijk wel mee geschoven kan worden. :wink:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
ravado
zo jan 08, 2012 22:03
kerel, je hebt de hele middag de tijd gehad :wink: ff de 75 op de wielen + naar achteren rollen = 1/2 uurtje werk. Motor er uit takelen = 1/2 uurtje werk. Je vader was er om 12:15 uur dus om 14:00 (beetje krediet geven om koffie te drinken) was je klaar....duhh dat blok had dus allang uit elkaar kunnen liggen :wink: =;
ma jan 09, 2012 10:01
Moet ik hier even ingrijpen?
:twisted:
1290 SD '14
brolli21
ma jan 09, 2012 21:26
Ondanks dat ik me niet zo lekker voel vanavond,ben ik toch nog maar even aan de slag gegaan met de turbo.
Omdat het uitlaatspruitstuk met de turbo 1 van de zwaarste delen van de motor is,die er eerst maar eens af geschroefd,wat meteen een verbetering nodig maakt.
Ik had het uitlaatspruitstuk vastgezet met koperen moeren,maar die gingen wel héél makkelijk los,daar moet dus iets anders voor komen,wat ene beetje beter tegen de hitte kan,iemand tips?
Ook de dynamo nog maar even van de motor geschroefd,aangezien dat maar 2 bouten zijn.
Resultaat voor vandaag:
Morgenavond,hopelijk wat minder beroerd,de inlaatkant kaal maken.
Jesper75
RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Uitlaatkant Kaal
ma jan 09, 2012 21:34
die standaard moertjes? met die inkepingen erin zeg maar.
ma jan 09, 2012 21:57
Dat niet goed voelen is herkenbaar... :( Vanmorgen van de huisarts gehoord dat ik een flinke keelontsteking heb.. :evil:
Beetje bij beetje kom je er ook. :wink:
AlfaTony
Re: RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Uitlaatkant Kaal
ma jan 09, 2012 23:08
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
brolli21
wo jan 11, 2012 15:00
Gisteravond de inlaatkant mooi kaalgehaald en de steun van de motorbok aan het blok geschroefd.
Vanmiddag eerst even langs de Fabory geweest waar ik de borgmoertjes voor het uitlaatspruitstuk vast even besteld heb.
Daarna heb ik thuis de motor in de motorbok gehangen,het kleppendeksel eraf gehaald,de boel optijd gezet,en met mn electrische slagmoersleutel de krukasmoer losgehaald.
Zometeen even naar de bouwmarkt voor wat delen om de bussen te kunnen borgen als de kop eraf is.
Terwijl ik dit zit te typen gaat de deurbel,en staat de postbode voor de deur met 2 pakketten, 1 met onderdelen voor mn BMW,en 1 met de radiateur bij Richard vandaan 8)
Foto van de radiateur maak ik straks wel even.
brolli21
RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - In de Motorbok
wo jan 11, 2012 17:16
De radiateur bij Richard vandaan is keurig,en past perfect,ik moet alleen ff een stuk plaat uit het front slijpen voor wat meer lucht :lol:
Cilinderkop is inmiddels trouwens ook al van de motor af,en de bussen zijn voorlopig even geborgd.
Tjerry
wo jan 11, 2012 18:01
Sander laat je niet opnaaien. Neem je tijd voor een complete revisie. Anders val je straks weer in een teleurstelling.
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
Jurian
Re: RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - In de Motorbok
wo jan 11, 2012 18:36
Tjerry
Ik denk dat Sander die les nu wel heeft geleerd, er wordt echt de tijd genomenn om dit blok helemaal lekvrij te maken en om gelijk de 75 verder te verbeteren .... en al dreigt Sander af te dwalen, dan zijn pappa Brolli, Jordy en ik er altijd nog om 'm ff te steunen ;-)
