Maurizio
Re: RE: Achterveren 40 of 50 kg alfa 75
wo apr 25, 2012 08:25
Als ik dit zo lees moet de auto onderstuurd zijn....
Naar mijn mening heb je hebt je best gedaan om de grip achter te vergroten en aan de voorzijde slechts een beetje stijfheid toegevoegd (door een stijvere stabi te plaatsen).
Zoals mijn voorgangers het al aangaven, de volgende stap is dus de voorzijde stijver (door veerstijfheid toe te voegen) maken en matchen met de achterzijde.
Low budget oplossing, kijk hier eens voor inspiratie http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=37156&start=0
Lager leggen aan de voorzijde zorgt niet voor minder body-roll daar het roll-center bij een 75 al laag ligt en de afstand tussen roll center en zwaartepunt door nog lager te leggen alleen maar groter wordt, krijg je juist meer roll.
Holle 28mm stabi? Volgens mij geven ze voor circuitgebruik voor een v6 een 30mm massieve aan, 28mm hol is da eens tuk minder stijf gok ik zo. Hangt natuurlijk er vanaf hoe de wanddikte is bij die stabi.
28 [mm] hol is per definitie minder stijf als 28 [mm] massief (mits zelfde soort materialen gebruikt :wink:
Hol zorgt er alleen voor dat het materiaal effectiever aangesproken wordt. En dus veerstijfheid per toegevoegde kilo verhouding ook meteen beter wordt :roll:
Maar is er iemand die holle 28 [mm] stabi aanbied, ik nog niet van gehoord. Heb een proto liggen van 28 [mm] echter laatste keer dat ik checkte lag die er nog :lol:
AR75 24v, 75TS & E36M3 Ringtool, AR Spider 2000 veloce '79, SCARB 00114
brolli21
wo apr 25, 2012 17:43
Om hier maar eens te proberen om er ook van mee te genieten,wat voor hulpveertjes heb jij op die schokdempers gezet voor?
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Maurizio
wo apr 25, 2012 18:47
gewoon stempel veren met de gewenste stijfheid en lengte van een verenboer. :twisted:
donfabio
wo apr 25, 2012 19:13
28 mm hol is eigen fabrikaat van mij is naadloos koudgetrokken buis met een wanddikte van 4mm.
De mega loodzware America bumpers zijn er af want dat scheelt een bak kilo's.
Heeft iemand hier nog een 30mm stabi met bijbehorende rubbers liggen toevallig?
brolli21
wo apr 25, 2012 19:36
Nou ben ik maar een zeurpiet hoor,maar heb je die toevallig nog liggen,of een adresje waar ik ze vandaan kan halen? :oops:
Maurizio
wo apr 25, 2012 21:05
Helaas, ik heb niks over op dit moment, is misschien ook niet zomaar als particulier aan te komen waarschijnlijk. Is toen meegelopen op een bestelling voor het werk.
Dus google is your best friend...
Over een tijdje bied ik misschien een setje veren + adaptors aan ter montage op standaard bilsteins, wil voor mezelf een dergelijk setje samenstellen en dan enkele meer laten maken kost dan ook niet de wereld.
Echter ik ga geen termijn beloven daar ik momenteel veel te druk met andere dingen ben.
brolli21
wo apr 25, 2012 22:34
Ik houd me in ieder geval aanbevolen ;)
Het-Licht
wo apr 25, 2012 22:43
donfabio
do apr 26, 2012 07:40
Goeie tip deze site daar kan ik zeker wat mee.
Van wat voor staal kan je het beste een massieve stabi maken iemand hier een idee?
We gaan met het spectacolo eerst maar eens met de standaard achter stabi proberen en de huidige voor setup, miss is er daar 1 van jullie aanwezig dan kan hij meteen zien hoe de auto is.
Alfa Romeo Giulietta 1.4T multi air
Alfa Romeo Giulia 1300 super 2.0
Alfa Romeo Giulia super 2.0 T-spark
Alfa Romeo 2000 GTAm rep
Alfa Romeo 1750 GTV
Alfa Romeo 156 GTA sw
Alfa Romeo 75 v6 racer
Alfa Romeo 156 GTA racer in aanbouw
Fiat 500
Ducati 748 SP
Terug naar “Racen - Algemeen”
