Hans33sw
Carbs reviseren
zo mei 06, 2012 22:29
Carbs reviseren, is dit een beetje te doen?
Ik ben opticien, dus ben priegelwerk wel gewend.
En dan, ik kan geen revisieset vinden voor Weber IDF carbs..
Het gaat om de carbs van een 1700 8v boxer, en als ik die heb gedaan wil ik ook mijn 1300 carbs aanpakken.
Voordat de 33 op de bank gaat wil ik zorgen dat de basis goed in orde is.
Weet iemand ook een bedrijf in het oosten welke deze ultrasoon kan reinigen? Op het werk hebben we wel een ultrasoonreiniger, maar die is niet instelbaar verder (weet niet of temp van belang is?).
Tevens is 'ie te klein...
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
stefgtv6
RE: Carbs reviseren
zo mei 06, 2012 22:42
Staat hier niet tussen wat je nodig hebt?
Let op, zijn in totaal 4 pag. weber service kits.
http://www.bccp.nl/shop2/contents/nl/d111_02.html
GTV6 3.0 '84
Gehad: GTV6 '82
Hans33sw
RE: Carbs reviseren
zo mei 06, 2012 23:36
grazi!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Mirano
RE: Carbs reviseren
ma mei 07, 2012 07:25
Is prima te doen.
Gewoon goed opletten hoe alles in elkaar zit bij demonteren. Revisiesetje halen en met deze nieuwe onderdelen weer opbouwen.
Belangrijk is het ultrasoon reinigen, en het afstellen van de acc. pomp en vlotterniveau.
Check of je geen speling in je gasklepstang hebt en of de gaskleppen goed sluiten zonder inloop.
Het is niet zo exotisch, in mijn dellorto's zitten echt niet zoveel onderdelen en de Fetta loopt na revisie super.
Een wereld van verschil.
Setje heb ik hier http://www.carburateurwinkel.nl besteld. Is in ieder geval origineel dellorto & weber.
Bij BCCP zijn de setjes niet origneel zag ik.
Jurian
RE: Carbs reviseren
do mei 10, 2012 09:50
En in de favo's opgeslagen voor als de 2.0 strax klaar wordt gemaakt voor de 75 :wink:
RE: Carbs reviseren
do mei 10, 2012 21:29
Zie ook mijn PB van even geleden. ;) maarreh, als Opticien heb je zelf toch wel een ultrasoon tot je beschikking?
reijnaje
RE: Carbs reviseren
do mei 10, 2012 21:36
Ik haal eigenlijk altijd alle onderdelen uit Duitsland ... Zoiets dus
http://www.ebay.de/itm/40-IDF-Weber-Ver ... _960wt_689
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Rutger33
RE: Carbs reviseren
di mei 15, 2012 17:27
Ik kreeg als tip voor carb revisie / reinigen al eens dit adresje:
http://www.hotrod.nl/werkplaats-info.htm
Dit is een keverspecialist en die zijn bekend met de Weber IDF carbs (de dubbele Weber van een 33 is een gewilde upgrade voor kever-liefhebbers).
