Ik heb sinds kort een alfa giulia waarvan ik de onderhoudshistorie niet weet.
Nu is het volgende aan de hand.
Als ik start lijkt de auto eerst op 2 cilinders dan op 3 te starten. als ik dan gas bij geef komt de 4e er op 2500 toeren bij. Als ik dan het gas loslaat loopt de motor terug maar blijft niet stationair lopen maar loopt ie terug tot dat ie uitvalt. en bij de terugval lijkt ook 1 cilinder dan weer niet mee te doen.
Ik dacht dat het een smerige carb was. maar na reiniging van alle carbs was er geen verschil. nu heb ik de verdeelkap, contactpunten en bobine vervangen. Wederom geen verschil.
Nu brand ineens het generat. lampje als de motor loopt en het slecht lopen was eerst alleen met nat weer. en er komt sinds kort getik uit het klepdeksel.
Ik had altijd al last van ploffen in de uitlaat, maar nu lijkt dat ook uit 1 van de carbs te komen.
Ik snap er niets meer van. Help! Iemand tips?
