HAAK28
Re: RE: juiste toerental 2 liter Nord blok in Giulia
vr aug 31, 2012 11:59
Tellerafwijking is ook veranderd na de bakrevisie. HIj gaf eerst 10% teveel aan en er na ineens 10% te weinig....
Dat is eigenlijk alleen te verklaren door de wormwieltjes... zou het vermoeden staven dat er domweg een andere bak onder gegaan is (wat natuurlijk niks over de staat van die bak zegt) zonder die wieltjes te wisselen.
Vermoeden wordt nog meer gestaafd, doordat hij nu alweer begint te kraken in zijn 3 na ongeveer 20.000 km.
Ik heb nu een mooie klusruimte, dus binnenkort maar eens op zoek naar een goede 2 literbak en die er onder klussen.
vr aug 31, 2012 13:14
2 literbak bestaat niet hoor...
Bakken zijn allemaal hetzelfde op de (inmiddels redelijk schaarse) korte-5 versies na.
Koppelingshuizen zit dan wel weer verschil in...
HAAK28
za sep 01, 2012 19:37
Alle bakken zijn hetzelfde dan, behalve van de 1300???
Wat zit er standaard op een 1300 GT junior, zo'n 1 met korte 5?
za sep 01, 2012 21:57
En volgens mij heeft de Giulia 1300 TI ook een korte 5.
Kortste klap om het zeker te weten is tanden tellen.
zo sep 02, 2012 10:26
Idd volgens mij alleen de 1300 Junior. De 1300 Ti zou kunnen, maar dan zeker niet allemaal. 2 literbak heeft dezelfde overbrengverhoudingen als dus bijna alle andere bakken. Ik heb me laten vertellen dat het enige verschil is dat een 2 literbak een iets breder lager op de uitgaande as heeft. Ik heb nog zo'n ding liggen in onderdelen dus ik ga dat, als ik weer thuis ben, eens even meten om ook hier zekerheid over te krijgen. Wat natuurlijk wel van belang is voor de Poster: Vind het juiste wormwielpaar voor je achteras. Dat kan alleen maar uit een 2 literbak komen. Peter vd Berg heeft daar op de andere forum wel wat over geschreven. : www.alfaspeed.nl
sovweeren
ma sep 03, 2012 09:39
Dit weekend het antwoord gevonden; alle bakken vanaf 1968 hetzelfde met uitzondering Ti 1300 (en evt 1300 Junior), de reeks achterassen met diff (9/43, 10/41 etc.) kennen we ondertussen wel. Maar de reden waarom je maar 3500 rpm bij 120 km/u rijdt in een 2 liter heeft te maken met het feit dat er het differentieel van de 2000 Berlina onder zit, dit is het enige diff langer dan de reguliere 10/43 voor een 2 liter.
Mijn 4200 rpm vandaag (obv 10/43) schijnt dus ok te zijn. Tijd voor een totale revisie van mijn 2 liter Nord om ook op dat toerental goed te klinken. Hij zal wel wat gaar zijn en distri ketting (in het blok) rammelt wat. .
groeten!
ma sep 03, 2012 11:11
Is geen garantie dat je de juiste te pakken hebt... aangezien ook 2000's met verschillende eindoverbrengingen geleverd zijn (en er ladingen later van een andere as en daardoor misschien andere wormwieltjes voorzien zijn).
Ook hierbij geldt dus: tellen.
leuv
ma nov 05, 2012 00:09
Groene stip is 10/41 zit op :1750 Spider Veloce,1750 GT Veloce, 2000GTV en 2000 Spider Veloce. 41:10=4.1 (langste)
Witte stip is 10/43 zit op :1750 Berlina, en 2000 Berlina 43:10=4.3
Rode stip is 9/41 zit op de meeste 1300 en 1600 motoren 41:9 =4.55.
Blauwe stip is 9/43 en zit op de GUILIA 1300 SUPER er bestaan ook nog (zeldzaam) Paarse met 8/41 overbrenging op oudere GUILIAS.43:9=4.77 (kortste ) 41:8=5.1 is Super Kort
Alle versnellings bakken met 5 versnellingen zijn de eerste 4 gelijk en bestaat er een lange en korte (vaak in een 1300 uitvoering) 5.
Deze 5de is uitwisselbaar en zit met de achteruit in het staartstuk van de bak
HAAK28
ma nov 05, 2012 14:22
Kijk, dit is bruikbare info!
Hoe kom ik er nu achter of mijn 5 lang of kort is?
leuv
ma nov 05, 2012 18:53
Er is mogelijk een manier om er achter te komen welke 5 er in een bak zit, maar die weet ik niet.
Ik haal ze open en ga TANDEN tellen, lange verhouding is 0.79 en korte 0.86.
HAAK28
di nov 06, 2012 09:11
Weet je ook hoeveel tanden?
di nov 06, 2012 12:20
Als je de bak los hebt liggen is het een kwestie van draaien en tellen...
10 x de prise-as (ingaand vanaf de motor) rondraaien en tellen hoe vaak de uitgaande dan rond gaat... 7,9 x of 8,6 x...
leuv
di nov 06, 2012 15:35
Kleine tandwiel van de 5 de versnelling heeft bij de Lange 20 tanden en 21 bij de korte bak.
Bovenstaande oplossing is natuurlijk makkelijker, als je hem maar in zijn 5 zet.
di nov 06, 2012 15:41
Oooops... Da's wel vrij essentieel ja... :lol: :lol: :lol:
di nov 06, 2012 19:27
:shock: Als je enkel last hebt van een rammelende ketting.... die kan je gewoon spannen hoor! :wink:
