Hans33sw
RE: GTV 24v wil niet starten
di okt 30, 2012 10:02
Simpele to-do dus nav alle tips hier:
- (evt losse) bougie aansluiten, vonk checken.
- multimeter op stekker injectoren zetten en kijken of daar stroom door loopt bij starten.
Al met al max 10min werk :D
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
esvida
di okt 30, 2012 14:25
nokkenaspositiesensor? zit rechts achter op de achterste cilinderkop.
alfa164superwebmaster
di okt 30, 2012 22:08
Zonder nokkenaspositie sensor start ie volgens mij ook nog gewoon.
di okt 30, 2012 23:47
Gezien het recente vervangen door een "jong-gebruikte" brandstofpomp... zou ik toch echt eerst kijken of ie echt wel daadwerkelijk benzine pompt...
Zoals gezegd weet ik bar weinig van deze modernistische dingen maar als het in de buurt komt van het systeem aan pompen dat er in een 75 te vinden is, hoor je bij het op contact zetten ALLEEN de opvoerpomp... NIET de hoofdpomp...
Werkende injectoren garanderen ook niet dat er daadwerkelijk benzine vloeit...
Maar goed, er zit natuurlijk wel weer een generatieverschil in en mijn kennis van alles met touwtjes waar stroom door vloeit is uiterst beperkt...
wo okt 31, 2012 21:51
Nou, daar gaan we dan.
Ten eerste ben ik zelf een redelijke Nono op 't gebied van electronica, net als Zaagmans ben ik normaal gesproken meer van de oude meuk en heb ik de afgelopen 10 jaar zowat nooit electronische malheur gehad.(De modernste auto waar ik zelf aan gesleuteld heb is een transaxle :lol: )
Multimeter had ik ergens, maar al dusdanig lang niet gebruikt dat ik 'm niet kan vinden....(en weet niet in welke stand ik zo'n ding moet zetten :oops: )
Komt bij dat ik in 't centrum woon, de auto 4 straten van huis af staat en ik alleen 's avonds tijd heb om er wat aan te doen. Beetje behelpen dus... Net dus even bezig geweest en maar vanwege de kou gestaakt. (en 't is superonhandig met alleen een zaklampje in je smoel :lol: )
Tot zover de smoesjes.... :wink:
Wat ik dus wel al even heb kunnen doen:
- distributieriem zit er nog op (n.a.v. de opmerking van 164superwebmaster toch maar ff gedaan :P )
- Alarm uitgeschakeld, start nog steeds niet
- alle relais losgehaald en schoon gemaakt, start nog steeds niet
- accu los, polen tegen elkaar om te computer te resetten, ff wachten en weer aangeslopten. Nog steeds geen teken van leven.
Bougie "even"loshalen dus niet gedaan, gewoon geen mogelijkheid toe gehad. (hoe zit dat overigens dan met de disbobine die er op zit?)
Als ik de auto op contact zet, dan hoor ik de gasklep(sensor?) heel erg hard zoemen. Blijft ook continu doorzoemen...
Is dat normaal? Ik dacht altijd dat hij vinnen enkele seconden daar mee moet stoppen.
Het zwarte klepje bij 't gasklephuis in de groene cirkel:
Laatst gewijzigd door Veloce op do nov 01, 2012 11:53, 1 keer totaal gewijzigd.
'20 Giulia 2.0T
ravado
wo okt 31, 2012 22:36
je weet nu dus nog niet of de gtv vonk of benzine heeft/krijgt.
Dat moet je eerst uit vinden of laten uitvinden...
do nov 01, 2012 16:32
Gaat me voorlopig zelf niet lukken vanwege gebrek aan electronische kennis en lastige bereikbaarheid auto/gereedschap.
Dan zal het denk ik de ANWB moeten worden... :?
'20 Giulia 2.0T
do nov 01, 2012 17:07
Dat zoemen van die gasklep is volgens mij maar even bij contact opzetten? Keer open en dicht sturen oid?
groschl
do nov 01, 2012 17:33
Ben je ANWB lid dan? Dan zou ik zeker hun bellen maar bedenk je dan wel dat je ook woonplaatsservice moet hebben anders komen ze nog niet of moet je extra betalen!
En anders slepen naar een garage waar ze kunnen kijken?
Giulietta 1.4 en Spider 2.0 QV
Historie: Sud 1.3, Giulietta 2.0, 75 1.8 Epoca, 155 1.8 TS 16V, 156 1.9JTD en nog wat vreemde merken.
do nov 01, 2012 23:38
Heb woonplaatsservice met vervangend vervoer. Pas sinds 3 maanden. Voorheen nog nooit ANWB hoeven bellen dus komt dat extra pakket goed uit. :lol:
'20 Giulia 2.0T
vr nov 02, 2012 22:12
Vandaag na 't werk de ANWB laten komen, na wat doormeten bleek het toch de BDP-sensor te zijn...
morgen dus ff naar de dichtsbijzijnde garage laten slepen en sensortje laten wisselen.
Je komt er zonder brug helaas lastig bij, dus ff op straat is helaas niet mogelijk.
In ieder geval bedankt voor de input vanaf 't forum! :thumbs:
Laatst gewijzigd door Veloce op vr nov 02, 2012 23:47, 1 keer totaal gewijzigd.
'20 Giulia 2.0T
rutgerdow
vr nov 02, 2012 22:37
Mooi dat het is opgelost. Hoe heeft die anwb'er de diagnose gesteld?
Ik kan me nog herinneren dat ik ooit bij de 155 de bdp op straat heb vervangen: echt wel
een klote klus, want ik kon nauwelijks langs het subframe. De afdruk hiervan stond nog een week
in mijn pols.
Rutger
di nov 06, 2012 15:42
Worden toch nog wat extra dagen met de Giulia rijden...
Volgens de garage is het namelijk NIET de BDP-sensor, maar zijn nog aan het uitzoeken wat het dan wel is.
ANWB had diagnose gesteld door de sensoren door te meten met multimeter en ook met sthetoscoop bij de injectoren te luisteren.
Ach ja, 't geeft wel een beetje mijn verhaal met deze GTV weer. Maar ben ondertussen wel wat gewend en blijf dus volhouden. :lol:
'20 Giulia 2.0T
groschl
di nov 06, 2012 16:20
Hm...ik hoop dan wel dat je 'm bij een goede garage hebt neer laten zetten.
di nov 06, 2012 16:41
Ik ook! :lol:
'20 Giulia 2.0T
