Matteomeubel
sukkelig benzinepomp vraagje "83 nord
di jan 08, 2013 10:10
Slangen vervangen, hoe moeilijk kan het zijn :oops: . Tot de telefoon gaat als alles net los ligt en je twee uur later pas weer verder gaat.
Zattie nou boven of onder, de aanvoer vanuit tank, mmmmm :evil:
Wie bevestigd dat de aansluiting zo goed is?? (of niet)
Pakezel: VW T5
scarb 0149
BUN0006
RE: sukkelig benzinepomp vraagje "83 nord
wo jan 16, 2013 10:52
Van tank ==> Pomp ==> filter ==> carbs
Matteomeubel
Re: RE: sukkelig benzinepomp vraagje "83 nord
wo jan 16, 2013 11:36
Dankje, dat is duidelijk. Maar is de Tank==> Pomp nu de bovenste of de onderste aansluiting op de pomp, ik was misschien niet helemaal duidelijk met m'n vraag lees ik nu, sorry...
De route vanuit de tank zit nu op de bovenste aansluiting van de pomp (witte lijn over de slang op de pica) en de route naar het filter op de onderste.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Rob75
wo jan 16, 2013 11:46
Hopelijk nog zichtbaar (of zichtbaar te maken), maar volgens mij staat er op de pomp een pijltje bij de uitgang.
Nog even snel in de Haynes manual gekeken: de bovenste aansluiting gaat naar de carburateurs toe.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Matteomeubel
wo jan 16, 2013 22:33
Succes,
Rob
Dank Rob, juist de Haynes zorgde voor verwarring, dat lijkt me een andere pomp.
Een pijl heb ik ook niet gevonden, maar op de bovenste aansluiting (dat dopje) staat het woordje "in". Aangezien dit woord niet bestaat in het Italiaans volgens mij, was de verwarring compleet... :cry:
Pakezel: VW T5
scarb 0149
rafael
wo jan 16, 2013 23:37
probeer er eens doorheen te blazen. Een kant op zou moeten lukken, de andere kant niet.
