elio
benzinegeur met raampjes open
vr sep 09, 2005 17:04
Hello,
als ik het waag om met mijn raampjes open te cruisen met mijn giulia (en dat is zo onweerstaanbaar met dit mooie weer), verga ik helaas van de benzinegeur. Met de raampjes dicht niets aan de hand.
Heeft er iemand een idee hoe ik efficiënt naar de oorzaak op zoek kan gaan?
Hartelijk dank voor alle tips, Elio
sjoerdb
RE: benzinegeur met raampjes open
vr sep 09, 2005 19:04
er worden uitlaatgassen via de achterbak, achterlichten naar binnen gezogen. kijk naar een betere afdichting is de oplossing. is mij ook zo verteld.
om welk type auto gaat het ?
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
vr sep 09, 2005 19:05
Giulia 1300 Super uit 1971. :wink:
jdejager
vr sep 09, 2005 19:34
Had het deze zomer op vakantie. Kwam bij mij door een lekke voorpijp waardoor de uitlaatgassen vooral bij lage (lees) toer snelheden naar binnen konden komen.
Hans156
vr sep 09, 2005 19:35
Geen lekkage's (ook bij gasgeven), bezinedop goed vast.??
156 18TS 16V (Nero Fuoco)
martins
vr sep 09, 2005 23:01
hoort volgens mij bij het model, ik word ook redelijk high van een stukje rijden met raam open. Is dit niet hetzelfde effect als bij veel cabriolets, er ontstaat een wind tegen de rijrichting in. Wellicht neemt die de uitlaatgassen mee?
martin
giulia 2.0 '72
Giulietta '10
vr sep 09, 2005 23:13
Geen last van hoor!!!
Achterlichtafdichting kan een oorzaak zijn. Verder is het van belang dat het manchet rond de vulopening aanwezig- en goed is. Loop verder de kofferbakbodem ff na of daar nog afdichtstoppen ontbreken.
Verder: Zit je eindpijp ook te hoog?? Met name bij een brulpijp is dit nog wel eens het geval. Zorg ook dat je eindpijp iig gelijk ligt met je achterbumper en zeker niet korter is.
Het hoeft dus niet bij een Juul. Tank bovendien vooorzichtig. Een paar druppeltjes in het manchet van de tankdop is voldoende om je auto dagenlang te laten stinken.
elio
za sep 10, 2005 17:38
Bedankt voor de tips, ik ben direct de garage ingedoken, met volgend resultaat:
- het achterste rubber van de kofferbakafdichting ontbrak gewoonweg :schrik: , ik heb er dus eentje gefabriceerd uit een oude deurrubber van de 75
- de rubberen mof rond de benzinedop is langs twee kanten gescheurd, maar wegens de vorm is het niet evident om dit even dicht te plakken, ik heb er dus een hoop plastic rondgepropt langs binnen om de meeste dampen tegen te houden.
Nu nog wachten op mooi weer, en dan cruisen maar! :driving:
Re: benzinegeur met raampjes open
do mar 16, 2023 23:42
Hallo Elio
Heb je dit opgelost gekregen?
Onze “nieuwe” Giulia 1.3 Ti heeft hier ook erg last van.
elio
vr mar 17, 2023 09:10
Hey David, bij mij was het inderdaad opgelost door een kofferbakrubber te installeren. Succes!
Roebar
za mar 18, 2023 16:52
Vaak het kofferbak rubber inderdaad, probleem met een nieuwe is vaak dat de kofferbak niet meer (netjes) sluit.
Ik heb met opbouwen van mijn Giulia ook de gaten in het metaal waar de achterbank tegenaan leunt dicht gemaakt met plastic
evenals de gaten onder de hoedenplank.
Verder wat boven al aangegeven is aan achterlichten en tankmof.
Heel irritant dat stinken als je wil genieten met de ramen onder.
Spider 1.8 TS
za mar 18, 2023 20:46
Thanks! We zullen er mee aan de slag gaan.
