heb toch al een en ander aan de praat gekregen
behalve de motor starten
denk dat de starter stuk is deze doet gewoon niets
heb er een bijgehaald die wel start
om te vergelijken en uit te meten
dit deel was wel in orde het zat voornamelijk in het zekeringkastjeMassapunt van de min kabel wel goed blank gemaakt na het overspuiten?
het klinkt inderdaad leuk maar mijn budget is minder leukSven ik weet niet hoe zwaar je tilt aan originaliteit maar wellicht is deze 2.5 in de hoek zetten en een 3.0 kopen een leukere optie?
Als je een 3.0 opfrist met de kosten en uren die je anders aan deze 2.5 zou doen heb je voor puur de aanschafkosten van het blok wel een stuk vlottere wagen...
Grz,fRank
