voorlopig eerst maar eens de technische kant van het verhaal.
daar mankeert ook nog zat aan namelijk
- gruwelijke speling op de achterwielen in axiale richting
- voorste motorsteun zit los
- centrale motorsteun zit niet goed op zijn plek, waardoor het staartstuk onder spanning zit, en daardoor 2, 4 en R lastig zijn in te schakelen.
- radiateur is niet fris meer, waarschijnlijk door het water wat er ooit in gekieperd is
- nog steeds lichtjes stotteren bij rustig rijden rond de 2 a 3000 toeren
- gekraak in de wielophanging rechtsvoor
- trilling in de remmen
- en nog een heleboel gerammel in het interieur op snelwegsnelheid
dus ben ik nu rustig aan alle onderdelen aan het verzamelen om in de winter de sud helemaal technisch op te frissen
inmiddels gevonden/gekocht
- alle silentblocks achterwielophanging
- remschijven achter
- remblokken achter
- wiellagers achter
- remschijven voor heb ik nog nieuwe liggen
- remklauwen voor en achter heb ik nog reserve liggen, dus die ondertussen maar vast reviseren en opfrissen
- pookrevisiesetje
- voorste motorsteun heb ik nog liggen
dus nu nog op zoek naar
- gele koni's voor
- fuseekogels
- spoorkogels
- silentblocks voorwielophanging
- radiateur
- remslangen RVS, van OMP ofzo
- voorwiellagers
- veerpootlagers
een groot gedeelte zal nog wel te verkrijgen zijn gewoon via de dealer, maar om de kosten in bedwang te houden iedere maand een beetje
volgende maand gaat de sud naar binnen voor het opfriswerk
