Ik heb weer eens een blunder begaan..... Wegens lekkage aan de mechanische spanner (omgebouwd vanaf een hydraulische) moest deze er weer af en later teryg gemonteerd.
Voor dat ik eraan begon heb ik de tanden van de nokkenas gemerkt ten opzichte van de riem zodat ik de riem terug kon plaatsen en er weer evenveel tanden tussen de twee poulies zou zitten. Bij het loshalen van de spanner zijn deze twee assen ook verdraaid en dus was het heel fijn dat ik deze merkjes had natuurlijk. Probleem is dat ik de merken niet had doorgetrokken naar het blok en ondanks dat ik de riem goed met de merken heb staan zit deze nu wel verschoven ten opzichte van de krukas..... Domdomdom!
Nu is de vraag; hoe kan ik zo gemakkelijk mogelijk een en ander weer goed op tijd zetten? Moeten de kleppendeksels er echt af? Ik had net alles netjes dicht zitten dus da's wel weer balen.
Martijn
