ik heb even 2 vraagjes n.l.
-zijn er sterkere dynamo's die op een gtv6 motor passen? bv van een alfa 75? de cappaciteit van de huidige is te laag! dit komt door een grotere accu (72A) en waarschijnlijk corrosie op verschillende draden..Gevolg is dat telkens wanneer ik iets bij schakel, zoals ruitenwissers met verlichting het accu laadspanning vlampje steeds feller gaat branden (laadspanning wordt te laag)..
En wat kan de oorzaak zijn van een te arm brandstof lucht mengsel? benzine filter en drukregelaar zijn er twee. Luchtmassa meter heb ik reeds om gewisselt.
Ik merk dat de motor (te) snel te warm wordt...de uitlaat maakt ook meer herrie, en hij start slecht in koude toestand (warm start i prima). Wat bepaald de hoeveelheid brandstof inspuiting? LMM,...misschien nog iets? zoals de sensor in de thermostaat?
Alvast hartelijk dank...en m.v.g. martijn
