bij aan schaf van de auto draaide de moter priema maar de riemen zaten er aan te komen .
dus naar de specialisten ge bracht om deze te laten vervangen met de water pomp multi riem.
daar bij kwamen er nog meer zaken naar boven zo als bovenste draag armen en de radiator en termostaat .
voorste remblokken en aanzuig slang bij de gasklep zat een scheurtje in alles netjes vervangen op de slang na .
omdat deze niet in in huis was dus werd besteld en oude slang tijdelijk dicht ge plakt .
dus af gelopen zaterdag er op uit ruim 200 km probleemloos gereden zondag nog even klein stukje met de auto wezen rijden.
en plotseling geen vermogen meer op het gas en gelijk op het scherm fout in moter manegmend en verwees meteen door naar de speciaalist .
dus maandag heen gebracht die kwamen dat het zou kunne komen door die oude slang dus de boel ge reset en het nodige gedaan oa gasklephuis schoon gemaakt .
en werd gebeld dat de auto klaar was dus de auto weer op ge haald nou 400 meter verder weer de boel in storing deze ochtend auto weer heen ge bracht .
de slang was binne dus die er op en hebben ze hem getest en even later weer in storing en volgens de monteur zou het het gasklep huis zijn . dus is vervangen voor een goeie gebruikte .
vandaag auto weer naar huis gereden en van avond zou ik hem nog even mee nemen .
en je raad het al weer in storing .
de moet zakt me nu beetje in de schoene .
morgen maar weer trug met dat ding maar de lol is er inmiddels aardig af ik zit nu op een kosten plaatje 2400 euro en bij aan schaf me 145 qv in gerolen met het nodige bij betaald .
de auto komt niet bij een dieler vandaan .
dus je snapt wel dat ik er flink de smoor in heb.
dacht even mijn weder helft een groot plezier te doen met een grote auto omdat we best een groot gezin hebben en van de zomer met de auto naar frankrijk willen dus beetje ruimte zou wel prettig zijn .
maar goed genoeg ge klaag weer heeft iemand nog een idee wat dit kan zijn of zo iets eerder gehad heeft .
