RE: 75 V6 (ring-)racer
di mei 27, 2014 08:02
Ja hoor, dumpen dat ding.
Stuurhuis doorpompen met vet en dan slangen doorlussen.
Of een onbekrachtigd stuurhuis MET onderste helft stuurkolom scoren en dat monteren.
Zowel voor bekrachtigd en onbekrachtigd stuurhuis zijn snellere binnenwerken te koop (2.2 lock to lock) dat kan ook nog. Maar dan stuurt het ineens wel echt stuk zwaarder.
Overigens is je bekrachtigde stuurhuis dan ook in onbekrachtigd veranderd.
Voor de volledigheid, origineel bekrachtigd is 3.2 lock to lock en origineel onbekrachtigd is 3.5 lock to lock.
Cazzo Super Veloce
di mei 27, 2014 14:11
OK, bedankt,.
Stel dat ik een 24V in wil bouwen deze winter. 8)
Gaat dat dan ook werken, of stuurtie dan echt te zwaar?
Forza Scuderia Cazzo Vecchio!!!
75V6/75v6/75TS/75TS/75 1.8
Ook nog gehad; 147 2.0TS/156JTD/166 3.0 24V
GTA287PK
di mei 27, 2014 15:07
Cazzo Super Veloce
di mei 27, 2014 16:36
Ben carnivoor, sorry 8)
Re: RE: 75 V6 (ring-)racer
di mei 27, 2014 18:45
Niet nodig, ook met een V6 in het vooronder stuurt het nog wel. Tenzij je echt heul klein bent ofzo.
Cazzo Super Veloce
di mei 27, 2014 18:48
Ben ongeveer zelfde postuur als jij bent, dus zal wel geen probleem zijn :thumbs:
Cazzo Super Veloce
do mei 29, 2014 15:22
Net proefrondje gereden met de riem van de pomp losgehaald.
Valt erg mee, prima mee te rijden.
Ga zondag naar de NS en heb waarschijnlijk geen tijd meer om alles te demonteren en door te lussen.
Is het een probleem om met stilstaande pomp te rijden?
Kan stuurhuis te warm worden? zit immers een koel-leiding aan?
Maurizio
do mei 29, 2014 18:12
Alleen riem loskoppelen is niet handig, je bent dan zelf de olie aan het verplaatsen.
Stuurhuis moet olie vrij gemaakt worden en het liefste de o-ring uit de zuiger halen.
Vet aanbrengen en balans buisje maken tussen de twee cilinder helften.
Dus is veel werk, stuurhuis demonteren. Zo heb ik het toen gedaan bij mijn ring ts.
AR75 24v, 75TS & E36M3 Ringtool, AR Spider 2000 veloce '79, SCARB 00114
Cazzo Super Veloce
do mei 29, 2014 18:32
Riem alleen los gehaald om te ervaren hoe het rijdt zonder bekrachtiging. vind het erg meevallen.
Net een wat groter rondje gereden van 20KM oid, gaat prima, alleen bij haakse bochten moet je nogal veel kracht zetten.
Ga de bekrachtiging er af halen, als ik een keer tijd over heb.
Scheelt toch de nodige kilo's en ook ruimte.
Welke vet soort heb jij gebruikt? gewoon kogellager vet?
vr mei 30, 2014 07:24
Wat Maurice zegt.
Maar kwaad kan het niet volgens mij niet om zo te rijden.
Maurizio
vr mei 30, 2014 11:02
homokineet vet.
Inderdaad kwaad kan het niet om met losgekoppelde riem te rijden, spaart de sportschool uit.
Hmm misschien een goede winter training, als voorbereiding op het volgende seizoen 8)
Cazzo Super Veloce
vr mei 30, 2014 11:48
Volgend seizoen??? Dit seizoen is net begonnen :D
Zondag dagje NS, kijken hoe het bevalt.
Riem mee, dus kan hem zo terug zetten.
Pomp lekt zo veel olie, dat ik voorlopig liever zonder rijd.
Maurizio
vr mei 30, 2014 20:13
Ander pompje scoren!?!? Dat doe je de 2 wielers op de ring toch niet aan!
Ik heb net nog even gekeken, maar ik heb geen losse pomp meer liggen, waarschijnlijk weggegooid :cry:
Cazzo Super Veloce
za mei 31, 2014 12:45
Nou, tis niet zo dat de olie eruit spuit.
Als ik na het rijden parkeer, vallen er 2-3 druppels op de grond.
Onderkant auto is vrijwel droog.
Maar heb gewoon een hekel aan lekkages.
Maar no worries, ga gewoon zonder riempje rijden, gaat prima.
Cazzo Super Veloce
ma jun 02, 2014 11:08
Hopla, 12 rondjes een geen spierpijn :thumbs:
Uitlaat begint irritant tegen de bodem te rammelen, verder wederom probleemloos.
Heb toch wel respect voor het TS-je, krijgt goed op zn donder, maar geeft (vrijwel) geen krimp.
Ga binnen kort de torsies van de V6 er onder zetten, vind de voorkant te slap geveerd.
Meteen de voorophanging onder camber zetten, hij glijdt te veel over de voorwielen.
