Bij het stellen van de kleppen van het gereviseerde blok van mijn Alfetta bleek de speling op één van de uitlaatkleppen dusdanig groot te zijn dat deze niet was op te vangen met de dikste maat stelplaatje (3,5 mm). Ik heb toen de truc van Jim Kartalamakis toegepast: Een plaatje van een VW Golf I gebruikt, die precies in de klepbeker past, in combinatie met een dun Alfa stelplaatje. Dit levert een keurige klepspeling op, ook bij controle na enkele honderden km's. Alleen tikt deze combi uiterst hinderlijk, en wil ik deze constructie dus kwijt. Weet iemand of er ergens extra dikke stelplaatjes te krijgen zijn, of kan ik deze ergens laten maken? Andere oplossingen ook welkom.
Oorzaak is mij overigens niet geheel duidelijk. De klep is netjes recht en sluit goed. Wsch ligt de zitting iets hoger, maar ik heb niet veel zin om de kop er weer af te halen en de zitting te laten slijpen.
