Gisteren even aan de 75 gewerkt:
Olie + filter vervangen
Thermostaat + diverse koelslangen vervangen
Stoel naar achteren gezet
De stoel is uiteindelijk 90mm naar achteren gegaan maar het is allemaal nog tijdelijk omdat ik eerst wil kijken of dit bevalt en ik had geen goede bouten. Het plan is als volgt: Een metalen strip van 6-7mm, deze vast zetten met verzonken kop bouten op de originele plek. Daarna de stoel met frame vast zetten in boutgaten waar draad in getapt is (daarom ook een strip van 6-7mm dik).
Nu is het dus nog even zo:
Verder moet ik gauw iets aan de kachel doen want met dit weer is het lastig om de ramen schoon/droog te krijgen. Waar zit die kachelkraan ergens, dan draai ik hem wel halverwege.
En als de kabel eraf ligt, kan die er zo weer op of is deze dan stuk?
