Dames/heren techneuten,
Ben momenteel bezig met 'n F..T Punto, die nogal roestgevoelige carterpannen hebben... joh.
Om de genadeslag (steenslag) voor te zijn (de roest is aanzienlijk..) toch maar vervangen.
Nieuwe carter ligt dus klaar.
Tube Loctite ligt ook klaar: volgens dealer wordt carter enkel mbv vloeibare pakking gemonteerd.
Oude carter is gedemonteerd.
Nieuwe carter is schoon en vetvrij, motor inmiddels ook.
En toen?
(1)Pakking (niet te veel) eenzijdig aanbrengen?
(2)Op motor of carter (of beide)?
(3)Dan 'nat' monteren?
(4) Wachten, laten drogen, hoe lang, of kan olie er gelijk ingekiept?
(5) Warm rijden en natrekken, of moet het gelijk goed zijn?
Wie kan me helpen met deze 5 vragen???
Bedankt!!
