Klopt het dat, met het vernieuwen van de url, de abonnementen op onderwerpen ook zijn komen te vervallen?
Ik krijg nl. geen mail meer over nieuwe reacties.
Werkt tot op heden.Geheel onderaan de site is de optie om het specifieke forum cookie te verwijderen, zou je dat eens willen proberen.Iedere keer bij bezoek opnieuw inloggen sinds nwe set up, en ja die instelling staat goed.![]()
Meer mensen die daar last mee hebben?
Layout op een oldschool breedbeeld laptop is een beetje des pleinvreesigs overigens. Wel heul veel ruimte rondom.
Grtz, fRank
Nee daar is niets aan veranderd, wanneer je boven aan op het belletje klikt zie je waarop je bent geabonneerd.Klopt het dat, met het vernieuwen van de url, de abonnementen op onderwerpen ook zijn komen te vervallen?
Werkt inderdaad weer. Thanks!VerholpenIk zit een beetje rond te klikken en van het ene op het andere moment doen opeens de links uit de miniaturen-index het niet meer.
De links zien er zo uit: http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=54&start=5941
Maar in plaats van op die pagina te komen sta ik opeens weer op het forumoverzicht. Bovenin staat http://forum.alfaclub.nl/?t=54&start=5941, dus hij heeft zelf het viewtopic.php weggehaald. Wanneer ik in de URL zelf de .eu verander in .nl gaat hij wél netjes naar de goede pagina toe. Maar nogmaals, een kwartiertje geleden deed hij dat ook nog gewoon bij de .eu-URL.
Vokgens mijn instellingen hoor ik een email te krijgen bij nieuwe berichten in topics.
Die krijg ik niet. Is er toch iets niet goed in mijn instellingen?
Nu weer wel heb ik gemerkt. Opgelost dus, bedankt!Datzelfde geldt wanneer iemand een privé-bericht naar je heeft gestuurd.
Volgens mijn instellingen zou ik dan een email moeten krijgen, maar dat gebeurt niet.
Links naar externe sites openen ineens in hetzelfde tabblad i.p.v. in een nieuw tabblad. Kan die instelling teruggezet worden naar hoe het was?
