Hallo,
Als ik op youtube kijk om mijn pomp te verwijderen zie ik dat je het aandrijfwiel vast kunt zetten met 2 boutjes.
Moet je dan ook de distributiesnaar vervangen?
Deze is nl. 14 maanden geleden vervangen dus die kan nog ruim 1.5 jaar.
Mijn pomp lekt nl. ik moet de afdichtingen vervangen. En als ik het zo zie kan ik de pomp demonteren door de aandrijving met 2 boutjes vast te zetten, de centrale moer los en aan de achterzijde 3 moertjes los een klap op de centrale moer en de pomp is los?!?!
Graag hoor ik
