Zou BDP zeker testen/bepalen, om zeker te zijn..
1ecil. checken met meter, of met grote schroevendraaier ( geeft bij mij zelfde resultaat) en dan bdp bepalen..voordeel is dat je dan gelijk kunt checken of je plaatje wat vervroeging aanwijst nog goed zit, om afwijkingen uit te sluiten
std Curve2.0 beginnen, en na aanpassingen op rollenbank, zou mijn idee zijn..
heb in de mijne een std curve staan, en een aangepastte, waarop hij nu loopt, wijkt wel wat af, want op de std. curve loopt hij echt niet lekker meer..
Succes
