Heb nu een 1.8 75 Turbomotor in de Alfetta geplaatst, maar deze wil nu niet aanslaan...liep gewoon in de 75 waar die uit kwam, en is alleen gereviseerd..
voordat ik me boos maak, en deze ook ombouw naar programmeerbaar, wil ik deze eigenlijk gewoon lopend hebben
Hoofdrelais valt af , en na paar keer proberen, doet hij het even niet..Heb wel al nieuw besteld voor de zekerheid..
heb wel 15+ 30+ en 50+ op hoofdrelais, maar weet niet of (td) signaal van aanwezig toerental van ecu's vandaan binnenkomt..
Heb al ecu's gewisseld, maar geen verschil.
heb wel vonk op bougie's, en timing nogmaals gechecked
op 15+ van hoofdrelais, loopt de pomp ook gewoon even, en geeft daadwerkelijk brandstof en druk op de rail
weerstanden injectoren doorgelust ivm andere 360cc versie
Schema's ingekleurd , om te checken, en alles lijkt in orde, had 2 draden niet aangesloten, leek mij niet nodig, en bij controle hoe dit bij Brolli zit, bleek dit idd niet nodig..
zou Lmm eens kunnen wisselen, maar verder eigenlijk geen idee meer even
tips /ideeen, zijn welkom
