GTA287PK
Re: Het grote "2017 winter" projectendraadje !!!
ma jan 08, 2018 18:33
Ben jij belatafeld Niels ! Gewoon nieuwe klokskes. Met wijzers !! En ja, die werken op 12 v prik. Electrisch dus, niet electronisch.
Niels
ma jan 08, 2018 19:19
:jumping: :jumping: :jumping:
- Jeremy Clarkson
ma jan 08, 2018 19:39
Als huistuner dta gebruikt is het wijs daar mee verder te gaan. Hoeft hij niks te leren op jouw kosten...
vV
di jan 09, 2018 09:58
Niets mis met DTA hoor, zelf al bezig aan 2e motor op DTA. Mijn eigen techneut kan daar ook prima mee overweg.
Michel75
di jan 09, 2018 12:53
er zijn goedkoper opties dan DTA. ken er een die ook werkt met de fabriekssensoren, scheelt weer wat investering daarin. Heb over dat merk en leverancier goede verhalen gehoord. https://www.dp-engineering.nl/vems-v3-8 ... ystem.html
M'n Megasquirt werkte ook met de originele sensoren van de 75 TS.
Enige verschil was dat de normale luchtmassameter weg kon en een luchttemperatuurmeter en een luchtslangetje naar de mapsensor in de ecu erbij.
di jan 09, 2018 13:16
Niet dat ik echt competitie rijd of ga rijden, maar ik ben ondertussen ook aan mijn trackdaymobiel aan het prutsen. Achterremmetjes reviseren, remslangetje vervangen, schutbord verstevigen voor het betere rempedaalgevoel, distributie verversen... u kent het allemaal wel.
Pietro Originale
di jan 09, 2018 13:23
Hoe ga je dat doen?
Eat My Rust Racing
Dirk-33
di jan 09, 2018 13:36
Zo bijvoorbeeld. Foto's van DJ.
di jan 09, 2018 13:39
Hoe ga je dat doen?
Zo simpel mogelijk. Zoals wij er naar gekeken hebben verplaatst eigenlijk alleen de onderzijde van de pedalbox, hij roteert als het ware om het scharnierpunt van de pedalen en het schutbord is aan de onderzijde te slap. De pedalbox op zich lijkt stijf genoeg. Ons lijkt de oplossing om te zorgen dat het schutbord ter hoogte van de onderkant van de pedalbox niet meer naar voren gedrukt kan worden, dus: stukje plaat gezet; nog een beetje netter op maat maken en vastbakken:
Jesper75
do jan 11, 2018 22:31
Steeds een stapje verder,
HAAK28
do jan 11, 2018 22:40
Mooi bezig!
Dominic
do jan 11, 2018 23:25
Maak de kanalen niet te groot aub , verleg ze beter alleen naar boven en let op de doorgang bij de kleppen !
vr jan 12, 2018 18:55
Volgens mij zag ik die foto op fb langskomen, post van hurricane.. Die weten volgens mij wel wat ze doen.
Jesper75
za jan 13, 2018 11:59
Klopt wordt gedaan bij Hurricane :thumbs:
Jesper75
ma jan 15, 2018 14:52
Nu ook inlaat,
Terug naar “Racen - Algemeen”
