MW75
niveauregeling 156 SW
ma mar 26, 2018 20:58
Hallo,
Wie kan mij iets vertellen over de optie 'automatische niveauregeling' op de 156 SW 2003 / 2004; ik zie het soms genoemd als optie bij een facelift model (op marktplaats).
Is dat achteraf in te bouwen? (dus AR zelf)
En/of zijn er andere (niet AR) oplossingen tegen redelijke prijs om de auto 'n beetje recht te houden bij enige (vakantie) belading?
Die van mij heeft t niet (20V diesel), en bij n beetje gewicht in de auto, veert hij behoorlijk/eigenlijk te veel in.
groet
Maarten
Dirk-33
Re: niveauregeling 156 SW
ma mar 26, 2018 22:22
je hebt 2 simpele en goedkope oplossingen. Mooiste manier is hulpveren. Dit zijn veren die stijver zijn dan origineel. Afhankelijk van t type plaats je zij bij de bestaande veer of je vervangt de bestaande.
andere manier is rubber opvulstukken in je veren. Wordt ie ook stijver van. Is niet de netste oplossing maar kan wel werken tot een zekere hoogte.
di mar 27, 2018 08:30
Volgens mij had iedere SW standaard nivomat op de achteras? Is niets meer of minder dan schokdempers die de auto op zn originele hoogte houden ongeacht de belading op de achteras.
Uiteraard slijten deze dempers en wordt de werking minder, vaak werden ze vervangen door conventionele omdat die een stuk goedkoper zijn (meestal in combinatie met andere spiralen trouwens)
Ik vermoed dan ook dat een nieuwe set nivomat dempers evt met spiralen het voor jou zouden kunnen oplossen, maar is een prijzig verhaal. Anders wellicht hulpveren zoals gezegd wordt.
MW75
di mar 27, 2018 09:30
Hi Dirk en Frank,
Dank voor jullie reacties.
Eerst op zoek naar hulpveren dan.
groet
di mar 27, 2018 10:33
Nivomat is niet standaard op de SW. Dit zijn specifieke hydropneumatische dempers van Boge die de rijhoogte, ongeacht de lading, op een gelijk niveau houdt.
Of je hetzelfde effect kunt bereiken door alleen maar deze dempers te monteren, durf ik niet te zeggen.
1290 SD '14
di mar 27, 2018 12:54
Bijzonder dat ik dan toevallig 5 sw's gehad heb tot op heden die allen wel nivomat hadden... :mrgreen:
di mar 27, 2018 12:57
De facelift had het wel standaard, voor die tijd ging het op bestelling of volgens de Italiaanse structuur :mrgreen:
1290 SD '14
Sergio
di mar 27, 2018 15:04
Maar dan weer niet in België.... :shock:
Enige tijd geleden had ik nieuwe achterdempers nodig en kon een jong setje NivoMats monteren, maar om één of andere reden kreeg ik die niet lekker werkend onder de SW, een hoop gebonk en keiharde demping. Misschien klopte mijn combinatie van de dempers met veren oid. niet, maar ik heb ze er maar weer onder vandaan gehaald, ik was er klaar mee
Overigens zijn Nivomats behoorlijk prijzig, voor dat bedrag kan je heel wat hulpveren monteren... Ik rij weer met standaardveren en dempers.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
di mar 27, 2018 20:27
De topmounts zijn gelijk, maar de veren en bumpstops zijn weer anders. Dus als je niet de bijpassende veren hebt gemonteerd, krijg je het niet lekker werkend idd.
1290 SD '14
di mar 27, 2018 22:04
En met bumpstops bedoel je de rubbers waar de onderste winding van de veer in ligt of snap ik je niet helemaal?
MW75
wo mar 28, 2018 09:58
En dat zijn dan (ook) de rubbers die zorgen voor de 'eindstop' (de bump) bij diep inveren?
