Matteomeubel
Re: Geen vermogen Giulia
ma mar 25, 2019 21:17
Wat ook nog kan, dat heb ik eens gehad, dat de gasstangen niet goed afgesteld waren. Ik reed met gaspedaal vol ingetrapt ook niet harder dan 100.
Die stangen onder de carbs. Die koppelingen kun je in en uitdraaien, linkse en rechtse draad aan beide uiteinden van het busje. De fixeermoer was losgelopen en die stangen waren fors versteld. Heeft lang geduurd tot ik het vond, maar dat was hem wel.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
ma mar 25, 2019 21:54
Wat Matteo zegt, met deze verschijnselen de benzinetoevoer volledig nalopen en ff checken of gaskleppen nog helemaal open gaan. Zit aanslag op de hevel op de gasklep assen, dus je hoeft er niet perse in te kijken.
En ook al genoemd, in de banjobout tbv benzinetoevoer op de carb zit ook een filter.
boessie
Contacteer: Facebook
ma mar 25, 2019 22:20
Remmen/handrem lopen niet aan?
Groeten Gunther
Matteomeubel
di mar 26, 2019 13:43
Groeten Gunther
Scherp!
Pakezel: VW T5
scarb 0149
di mar 26, 2019 19:34
Als je daadwerkelijk niet harder dan 100 kan had je de remmen wel geroken en rookwolk gezien denk ik zelf.
Of met meer pech door de rem heen getrapt agv kokende remvloeistof.
Maar ook idd beter ff checken!
superjesse
di mar 26, 2019 23:50
Er zitten dellorto carburateurs op, zit daar ook een filter in de aansluiting?
In bezit:
1975 Alfa Romeo Alfetta GT 1.8
1977 Alfa Romeo Giulia Nuova 1.6
1984 Alfa Romeo Giulietta 1.6 ( 1.8 )
1973 Alfa Romeo Giulia Super 1.3
1975 Alfa Romeo Alfetta 1800 sedan
2012 Alfa Romeo Mito 1.3 jtdm
2003 Alfa Romeo 156 berlina
wo mar 27, 2019 00:08
Bij mijn weten wel. Volgens hebben alle merk/type carb's dat.
Maar laatste tijd eigenlijk alleen maar met transaxle's met injectie bezig.
Maar is kleine moeite om even de aansluitingen op de carb na te lopen.
Of beter wat Matteo aan geeft. Systematisch hele benzine toevoer nalopen.
Waar ik trouwens zelf wel eens enorm gedoe mee heb gehad in mijn bertone is zwevend vuil in de (niet originele) benzine tank.
Dat blokkeerde benzine toevoer. Tot afslaan/stil vallen aan toe.
Aanzuig benzine is (origineel) gecombineerd met de vlotter. Op de aanzuigleiding zit ook een soort filtersokje.
Dus ook ff vlotter uit de tank halen.
Matteomeubel
wo mar 27, 2019 07:30
zoek deze site http://www.carburateurwinkel.nl/content ... teurs.html eens even op. Dan klik je op een plaatje met de Delletjes. Daar zie je het T-vormige aansluitbuisje waar de benzineleiding aan zit. Daar zie je een bout, die is eigenlijk een dop. Draai die er af, dan komt het T-stuk vrij en daarin zit een filtertje. Zit op beide carbs dus.
Ik zou voorlopig niet aan e instellingen prutsen, hij deed het goed naar je eigen zeggen, als je niet zeker weet wat het is, niet klooien aan wat het goed deed. Je komt er dan steeds moeilijke uit.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
superjesse
wo mar 27, 2019 09:59
Klopt hij deed het voorheen goed, sinds dat ik met de ontsteking bezig geweest ben niet meer. Zal vanavond de t stukjes er even afdraaien.
In bezit:
wo mar 27, 2019 10:05
Toch vreemd.
Ontsteking zit in de buurt van benzinefilter/druk regelaar, de benzinepomp en toevoer slang naar carb's.
Oude slang geknakt?
Wat ik ook wel eens heb meegemaakt met oude slangen in het algemeen is dat binnenlining los komt van de buitenmantel. Dat word dan een restrictie. Kan slang zelfs volledig afsluiten.
joy
za mar 30, 2019 09:24
Op carb liggen leunen met schoonmaken en nu met optrekken valse lucht door scheuren in inlaatrubbers?
superjesse
za mar 30, 2019 19:34
Helaas, nog steeds niet het gewenste resultaat.
Tot nu toe gedaan:
- compressie getest ( alles tussen 11.0 en 11.5 bar)
- verdeler en bobine vervangen
- brandstofsysteem gecontroleerd en alle slangen onder de motorkap vervangen.
Ook de werking van de brandstofpomp getest.
Kan me zelf niet meer verzinnen waar ik het ondertussen moet zoeken.
In bezit:
Scalino
za mar 30, 2019 19:53
Heb je toevallig een benzinedruk meter?
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
Al gecontroleerd of de gaskleppen helemaal open gaan?
Benzinedruk en daadwerkelijk gemeten?
za mar 30, 2019 19:54
Positieve noot: prima compressie. :D
