Hoi Hoi,
Na uit de winterslaap te zijn ontwaakt is de Alfa Spider v6 naar de garage gereden waar de complete koppeling is vervangen.
Echter nadat alles weer in elkaar is gezet start de Spider niet meer.
De spider draait prima rond maar slaat niet aan. De brandstofpomp hoor je ook inkomen. Als voorzorg is de BDP sensor vervangen maar nog steeds hetzelfde, draait rond maar slaat niet aan.
Code van de sleutel gaat ook netjes uit in de MAR stand.
Ze zeggen dat het een fout in de ECU is. Kan dat? Kan deze getest worden of overgeslagen worden tijdens het starten?
Heeft iemand een idee of een tip wat het kan zijn?
Ik sta open voor alle suggesties.
Alvast bedankt.
Thomas
