Graduate86
Ver/breedstralers Spider916
do sep 16, 2021 18:44
De linker ver-of breedstraler van mijn Spider 916 staat te hoog voor de APK.
Nu zie ik geen stelschroef of mogelijkheid om hem naar beneden bij te stellen.
Kan ik ook gewoon de stekkers loshalen, zodat deze lampen niet meer werken?
Of is het zo dat als ze er zitten, dat ze ook moeten werken?
Toen ik de Spider kocht lagen beide stekkers van de linker en de rechter ver/breedstralers nml ook los.
Klevant
Re: Ver/breedstralers Spider916
do sep 16, 2021 19:25
Mistlampen voor mag je best loskoppelen, hoeven niet te functioneren, maar mogen ook niet hinderen uiteraard.
Zelfde gehad met een oude 205.
had: Alfa 145ie, Spider '91
do sep 16, 2021 19:52
Volgens mij is het ietsje anders. Mistlampen zijn niet verplicht, maar als ze er op zitten dan moeten ze het wel doen.
Van de site met APK richtlijnen gehaald:
"Tijdens de APK moeten de mistlampen aan de voorzijde altijd ingeschakeld worden als deze aanwezig zijn op het voertuig. Wanneer ze ingeschakeld worden en beide branden volgens de eisen, dan is het goedkeur. Brandt één van de twee mistvoorlichten niet, dan is het sowieso afkeur."
Mijn ex- CX had ook mistlampen in de voorbumper, echter niet aangesloten met bedrading dus ze deden het ook niet. (De voorbumper was na een kleine voorschade ooit vervangen door een gebruikte, maar die bedrading was door de vorige eigenaar nooit afgemaakt of passend gemaakt.)
Bij de APK wilde mijn garage nooit risico nemen bij een steekproef, dus ze plakten de mistlampgaten in de bumper altijd dicht met zwarte duct-tape. De mistlampen waren daarmee niet meer visueel waarneembaar. En iets wat niet waarneembaar is zonder demontagewerk hoeft ook niet gekeurd te worden, tenzij uitdrukkelijk anders is voorgeschreven.
Dat zijn de regeltjes officieel. Maar als iets wat niet verplicht is het ook niet doet, dan lijkt me dat meestal niet ernstig voor de veiligheid.
Kan me best voorstellen dat APK keurders dan wat makkelijk met zoiets omgaan en eerder een oogje toeknijpen.
Carloz
vr sep 17, 2021 07:56
Er zit een driehoekig afdekplaatje op de knipper-stads-mistlicht unit.
Daar zitten twee montage schroeven en 1 hoogte verstelschroef achter.
Wel voorzichtig met de afdekplaatjes als je ze nog hebt: ze gaan makkelijk kapot en ze zijn schaars...
Het zijn trouwens geen verstralers en ook niet perse breedstralers. Ik zou zeggen "laagstralers" :D De lichtbundel is aan de bovenzijde afgevlakt zodat de reflectie van de mistdruppels je niet of minder verblind.
De lichtopbrengst is bij de 916 in de regel bedroevend, waarschijnlijk vanaf nieuw al niet erg indrukwekkend, gelijk aan een gloeiende spijker...
Zover ik weet moet het ook werken als er een bedienknop in het dashboard zichtbaar aanwezig is.
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
Graduate86
vr sep 17, 2021 14:38
De "laagstraler" bijgesteld op de hoogte van de rechter die goed stond.
Stelschroef idd gevonden achter het driehoekje.
Nu hopen dat ie maandag door de herkeuring komt.
Graduate86
za okt 02, 2021 07:42
En hij kan er weer een jaartje tegen.
Goedgekeurd :thumbs:
