Dit zie je ook niet iedere dag... koelvloeistof in cilinderkop 75 V6
vr dec 10, 2021 12:17
Nou, ik had dus wat lichte mayonaisevorming in het koelvloeistofvaatje van de circuit-75. Auto nooit heet gelopen, geen rook, niks. Ein-de-lijk een keer tijd om eens te kijken waar de schoen wringt. Compressietest, cilinderlektest: allemaal dikke prima. Dus dan maar eens de kleppendeksels er af, en zie daar:
Koelvloeistof in de kop! Heel specifiek alleen tussen cilinder 3 en 5. Dat is de eerste keer dat ik dat zie. Dan zal ik de kop er maar eens af gaan peuteren, zien of ik daar iets voor de hand liggends tegenkom. De optimist zal zeggen: er hoeft maar één kop af en het is nog de makkelijke van de twee ook. Maar blij ben ik er niet mee...
Dirk-33
Re: Dit zie je ook niet iedere dag... koelvloeistof in cilinderkop 75 V6
vr dec 10, 2021 12:39
Gepoorte kop? Ergens te dunne wanddikte gehad richting een koelkanaal?
Als t zo iets is, dan is dat wel te maken door een goed revisie bedrijf/lasser
vr dec 10, 2021 12:40
Ding is volgens mij helemaal standaard, maar goed, die kop moet er sowieso af en dan zal ik het wel zien. :mrgreen:
vr dec 10, 2021 18:52
Huh, hoe komt dat daar nou joh..? :shock: Benieuwd waar m dat uiteindelijk in zit.
vr dec 10, 2021 19:14
Mijn gedacht. Je zou verwachten dat het op de een of andere manier mengt en dat je mayo krijgt, maar nee hoor. Dit dus. Vaag!
vr dec 10, 2021 23:12
Is er niet ingelopen na eraf halen kleppendeksel?
Gasklepverwarmingslang of zoiets die erop gelekt heeft?
Is wel erg helder..
In ieder geval heel apart inderdaad :?
za dec 11, 2021 08:19
Positieve noot: mooi schoon koppie!
za dec 11, 2021 21:22
Is wel erg helder..
Nee, zo lag het er bij toen ik het deksel er af haalde. Laatste wat hij gedaan heeft is een kwartiertje stationair lopen om hem op te warmen voor een cilinder-lektest, daarna heb ik de deksels er dus af gehaald.
ma dec 20, 2021 11:28
Nou, eindelijk tijd om weer wat te doen. Vorige week had ik die 'kamer' helemaal schoon en droog gemaakt en het zaakje zo een klein weekje laten staan. En zie daar:
Dat kan maar op één manier: een lekke kop. De koelvloeistof komt van onderen, onder de druk vanuit het hoger liggende expansievaatje. Raadsel in zoverre opgelost. Dan maar eens met een pompje wat druk zetten en jawel, druppelvorming - er lijkt ook zichtbaar een haarscheurtje in de kop te zitten maar wellicht zie ik spoken:
Dan gaan we die kop er maar eens af halen. Wie weet er een goed adres om naar zo'n kop te laten kijken?
Michel75
ma dec 20, 2021 12:55
Ik weet niet of dat de moeite waard is?
Andere kop erop lijkt me de betere oplossing.
ma dec 20, 2021 15:38
Ja daar zeg je zoiets. #-o Maar goed, dan moet je ook weer van die kop en zo op aan kunnen. Want om domweg nu alle kleppen en zo van deze kop naar een willekeurige andere over te zetten is ook weer zoiets.
Dirk-33
ma dec 20, 2021 18:27
Tja wil je die scheur repareren moet die kop toch uit elkaar. Schoonmaken, fluxen, scheur uitfrezen, lassen, vlakken, terug in elkaar.
Als je nog een andere kop hebt kun je die beter na laten kijken en inbouwen. Want ik zie inderdaad iets wat lijkt op een haarscheur, en om dat op die plek te repareren is ook geen fijne aangezien die verdiept zit.
ma dec 20, 2021 18:53
Exact wat Dirk zegt. Nog nooit eerder gezien trouwens, een scheurtje op deze manier. Nooit te warm geweest tijdens trackdayen?
ma dec 20, 2021 19:23
Ja dat is natuurlijk ook zo. Zal eens kijken wat er nog aan koppen ligt. Zo'n ding uit en in elkaar sleutelen is de pijn niet natuurlijk. Eerder is dan de vraag of ik niet een set koppen wil opduiken, en die wat wil laten modificeren. Het werk heb ik er toch van, in zekere zin - die linker kop is wat extra werk maar nu kan ik van de nood een deugd maken. Jammer dat je niet domweg 24-kleps koppen op zo'n onderblok kunt smurfen. :mrgreen:
Nope, never. Ik houd de temperatuur altijd goed in de gaten, warm het ding netjes op en laat hem ook rustig rijdend afkoelen - meer kun je niet doen... Maar goed, zo had ik ook een geëxplodeerd tandwiel in de versnellingsbak. Het is en blijft natuurlijk ouwe rommel dus een keer is het op, zeker bij intensief gebruik. Dit soort schades in 25 jaar 75-rijden niet eerder bij de hand gehad, ook niet met de toch kwetsbaardere 3.5, dus tja. Misschien toch maar gewoon doen wat de rest van de wereld ook doet: een BMW kopen. Sneller voor minder! :mrgreen:
Michel75
ma dec 20, 2021 20:06
Ja, maar het is wel een vervelende plek om überhaupt te lassen of iets dergelijks...
