De Block
Niet starten Nord 2 liter injectie
za mar 05, 2022 16:19
Auto starte na maanden stilstaan in een keer. Stuk gereden en na tankbeurt starte hij moeizaam. Volgende ochtend moeizame start. Na stuk rijden gestopt en daarna starte hij niet meer.
Heb de ballen verstand van Nords met moderniteiten zoals injectie en electronische ontsteking.
Brandstof pomp doet het. Lijkt alsof er geen vonk is. Tips?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Dirk-33
Re: Niet starten Nord 2 liter injectie
za mar 05, 2022 16:26
Eerst de basis maar eens af. Trek er een bougie uit en kijk tijdens t rondgaan of je vonk hebt.
Zo ja, probeer eens te starten met wat remreiniger of ie dan wel gaat pruttelen.
De Block
za mar 05, 2022 17:46
Dat zei ik al, geen vonk.
za mar 05, 2022 18:07
Dit leest niet hetzelfde als ik het heb gecontroleerd en er is geen vonk :wink:
In onderstaande topic komt met grote regelmaat een niet startende nord met injectie voorbij.
Het is nog een spider ook.
Allicht dat er ook veel bruikbare tips tussen staan.
viewtopic.php?f=8&t=67000
AR823
zo mar 06, 2022 13:19
BDP sensor komt vaak voor.
zo mar 06, 2022 14:27
Je hebt 2 BDP sensoren, als er eentje niet goed is kapt hij vonk en brandstof af.
Makkelijkste en snelste voor snelle check is om even beide stekkers tussen inlaat en schutbord op weerstand door te meten, moet zo'n 1200Ohm zijn als ik me niet vergis.
Been there, done that.....al een paar keer de laatste jaren. :lol:
'20 Giulia 2.0T
zo mar 06, 2022 14:55
Hier staat ook veel info. Is voor GTV6, maar werkt ook.op Spider.
https://forocoches.com/foro/showthread.php?t=3981
Dit artikel is trouwens ook herschreven voor Spiders en jn PDF gezet incl veel foto's. De download is helaas offline gehaald, maar ik heb t op de laptop staan. Als je het wilt hebben dan moet je me even een pb sturen met je mailadres.
'20 Giulia 2.0T
vr mar 25, 2022 12:42
Ondertussen heb ik al enkele forummers blij gemaakt met de PDF. Hij staat inderdaad niet meer online, maar zo te zien kun je sinds afgelopen december het hele artikel wel nog online bekijken.
Dat is hierzovoor Spider: https://hpsimotorsports.com/blogs/tech- ... -1982-1989
En GTV6: https://hpsimotorsports.com/blogs/tech- ... ne-up-page
'20 Giulia 2.0T
De Block
vr mar 25, 2022 17:14
Deze week mee aan de slag gegaan. En wat blijkt... Brakke stekker tussen contactslot en kabelboom... :?
