Weet iemand welke schroefdraad er gebruikt is voor die koppeling waar dat zwarte kapje op zit?
Ik wil het brandstofsysteem aansluiten op mijn 75 3.2 V6 ombouw, maar dat gaat niet zomaar. De 166 heeft een filter+pomp+drukregelaar unit ingebouwd in de tank met interne retour. met maar één leiding richting de rail. Ik vermoed dat de ECU ook de pomp PWM aanstuurt.
Maar eigenlijk wil ik gewoon een ouderwetse vacuum gestuurde drukregelaar op de retour van de rail, maar dat betekent dat ik één zo'n fitting moet vervangen voor iets waar ik een brandstofleiding op kan aansluiten.
Het is geen metrisch volgens mijn schroefdraad herkennings setje, maar wat het dan wel is?
