sjaaksud
Spider 105 .1750 rookt iets
ma jul 18, 2022 22:54
Hoi,mijn Spider 1750 motor rookt iets bij veel gas geven en gas loslaten,wat is er aan de hand? Gr Sjaak
Eerst komt alfa en dan een hele tijd niets.....
integrale
Re: Spider 105 .1750 rookt iets
ma jul 18, 2022 23:03
Witte rook? Zwarte rook?
ma jul 18, 2022 23:14
Blauwe rook?
Jouke JS
ma jul 18, 2022 23:18
Nieuwe paus ?
Jouke JS
ma jul 18, 2022 23:21
Witte rook is veelal kapotte koppakking. Blauwe oliewalm bij gasloslaten meestal klepgeleiders en bij gasgeven meestal zuigerveren. Ook een beetje in de volgorde van financiële schade…
di jul 19, 2022 09:28
En met zwarte rook is-ie meestal te rijk afgesteld.
Ik denk dat je er met de genoemde basisprincipes wel uit komt. Zeker als je door een garage nog diagnose laat stellen. Die zal ook vragen wanneer het roken precies gebeurt (altijd, bij gasgeven, bij gas loslaten?) en de bougies even uit het blok draaien. De kleur daarvan vertelt ook een heleboel (en zijn ze dof of juist vettig, zijn ze alle vier gelijk of is er eentje die duidelijk afwijkt.)
Succes!
sjaaksud
di jul 19, 2022 20:29
Volgens mijn zoon die er achter reed zwartig,en stinkt zegt hij,dus zuiger veren of klep geleiders?
di jul 19, 2022 20:35
Zwart is vaak mengsel (te rijk)
'20 Giulia 2.0T
sjaaksud
di jul 19, 2022 21:54
Boegie er uit gehaald wit en korrelig tegen de radiateur aan,,is dit goed?
sjaaksud
di jul 19, 2022 23:01
Alle 4 wit uit geslagen ,
wo jul 20, 2022 00:05
Bougies wit en korrelig, dat lijkt me niet normaal.
Zie het er uit als in deze link bij de mogelijke beschadigingen/problemen? Nummer 4, KLIK HIER en dan iets naar beneden scrollen.
Dat is natuurlijk een algemeen verhaaltje, maar wat de oorzaak van zulke afzetting op de bougies kan zijn dat staat er ook bij (afzettingen door olie- of koelwaterbruik, mechanisch versleten motor).
En dan die zwarte stinkende rook die duidt op te rijke afstelling? Dat kan best tegelijkertijd volgens mij. Dan is er niet 1 probleem maar dan is het een combinatie van meerdere, zoals zo vaak...
Zo vanachter een scherm en op afstand is het hier verder lastig diagnose stellen zonder de auto bij de hand.
Maar dit zijn wel de basic dingen volgens mij, i.i.g. de moeite waard om daarmee eens naar de auto te laten kijken door een echte (gespecialiseerde) garage.
wo jul 20, 2022 10:45
Dan zou ik er eerst eens vier nieuwe kaarsen in draaien. Met die uitgeslagen bougies ga je geen fantastische vonk krijgen.Slechte vonk is slechte verbranding en dan wil het misschien best roken. Als dat dan het roken (al is het maar eventjes) oplost, weet je al meer. Bovendien kun je dan zien hoe lang het duurt voor je bougies weer zo raar uitgeslagen raken. Hoe oud zijn de huidige eigenlijk (of beter: hoe veel kilometer hebben ze er in gezeten)?
wo jul 20, 2022 15:11
Terecht.
Daarom vroeg ik (met een vraagteken) alsof de bougies er uit zien zoals nr. 4. Dat leek mij het meest op de beschrijving,
maar het zou ook zoals nr . 7 kunnen zijn. Dat duidt op een normaal versleten bougie.
Kan topicstarter dat zeggen?
AR823
wo jul 20, 2022 22:38
Ik zou eens beginnen met een compressiemeting en alle andere afstellingen nalopen.
Als hij blauw rookt bij gas loslaten, gaat dat gepaard met een behoorlijk olieverbruik van
meer dan 1 liter op 1000km. Er zijn toevoegingen, speciaal om klepsteelkeerringen weer soepel te maken.
sjaaksud
wo jul 20, 2022 23:23
Jongen ,s dank voor alle antwoorden,gr Sjaak,we gaan alles over denken.
