Hansromeo
Contactslot alfa 1300 gt junior
di sep 05, 2023 18:19
Heeft iemand een plaatje hoe de draden aan het contactslot moeten zijn aangesloten.
Ik heb een rode draad, een zwarte en een bruine en de bruine is doorverbonden met de rode voedingsdraad, is dit normaal?
De rode voeding zit op 30, de bruine op 15 en de zwarte op 50, 16 en 30 zijn met elkaar doorverbonden
Had een contactslot met 6 stekers waarvan dus 4 in gebruik, heb nu een slot met 8 stekers
Wie heeft info?
Vast dank
Alfa spider 1973
Alfa 1300 GT junior 1968
Alfa 1300 gt junior 1974
Alfa 1750 gtv 1971
Alfa berlina1972
Alfa berlina 1971
Scalino
Re: Contactslot alfa 1300 gt junior
wo sep 06, 2023 22:34
Voor de zekerheid (geen idee of er verschil is), wat is het bouwjaar? Ik heb namelijk elektrische schema’s voor meerdere bouwjaren.
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
Hansromeo
do sep 07, 2023 08:45
Tim, bouwjaar is 1975 is een 1300 gt junior unificato (dus in en exterieur identiek aan de 2000 gtv)
Kunt mij ook mailen als dat handiger is, vast bedankt
hgeertman@planet.nl
Alfa spider 1973
Alfa 1750 gtv 1971
Alfa berlina1972
Alfa berlina 1971
Hansromeo
vr sep 08, 2023 17:16
Heb het opgelost, even voor de liefhebbers:
Zwart op 50
Rood op 30
Bruin op 15/54
Vlgs mij bij alle 105 jes hetzelfde
Alfa spider 1973
Alfa 1750 gtv 1971
Alfa berlina1972
Alfa berlina 1971
Scalino
zo sep 10, 2023 13:27
Beetje late reactie, maar dat is inderdaad juist. Volgens de schema's die ik heb zijn in elk geval de 2e en 3e serie 1300 Junior overigens wel anders.
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
