zo apr 17, 2011 22:22
Ik heb zelf ook een 2000, een uit 1976. Hier zitten die haakjes op die op het glas geplakt zijn. Deze haakjes hebben een borging zodat je het raam niet van buitenaf niet kan openen. Ik heb het probleem dat ze er van af vielen ook gehad. Heb eerst ook geprutst met de lijm uit de bouwmarkt. Dat werkte dus ook gewoon niet. Ben toen naar een glazenzetter gegaan en om advies gevraagd. Die hadden mij dus een lijm gegeven nou het zit nu dus echt muurvast. Weet alleen niet meer hoe het heet want het is al weer een jaar of 8 geleden en ze zitten nog steeds goed vast. Dus ga naar de specialist.
Maar ik begreep niet helemaal wat je bedoelde dat je zelf een borging ging maken. Wilde je zelf een iets maken zodat je het raam niet kan openen? Wat had je in gedachte dan?
Grt,
Sandor Molmans
Alfa(naat)
Spider 2000 veloce, 1976
156, 2.0 JTS, 2002
gehad
156 2.0 T-spark,1998
1e type 33 1.3 , 1985 GRIJS KENTEKEN
2e type 33 junior
