wirno
RE: Zuigerbussen
do aug 23, 2012 14:06
http://www.youtube.com/watch?v=3NWzODqhSbw
Alleen het einde bekijken!!
PG
RE: Zuigerbussen
vr aug 24, 2012 17:16
Leuke video, hij heeft wel meer van dit soort filmpjes zie ik net.
Moet je nog rekening houden met het feit dat de bussen al tegen elkaar aan liggen?
Maw, blijft er in de standaard setup wel genoeg ruimte voor de epoxy om zijn werk te doen of zul je deze deels moeten bewerken?
Overigens maak ik me nog wel zorgen over het temperatuurbereik van dit spul.
Nu: 1984 Spider 2.0, 2004 166 3.2V6, 2005 1.8 GT en 75 TS Racer
Gehad: 33 imola, 33 16v, 75 1.8, 145 1.6ts, 146 2.0td, 147 1.9jtd, 156 SW 2.4jtd, 159 1.8mpi
RE: Zuigerbussen
vr aug 24, 2012 18:57
•DP 490 : Verwerkbare tijd 2uur en uitharding tot handvast in ca. 4 uur, Tevens een hogere temperatuursbestendigheid tot +120°C
PG
RE: Zuigerbussen
vr aug 24, 2012 18:58
Ja inderdaad, maar is dat genoeg? Geen idee hoe heet het tussen, en onderin, de bussen kan worden
RE: Zuigerbussen
vr aug 24, 2012 19:02
Daar zit je koelvloeistof omheen en dat zou dus niet heel veel heter worden als de koelvloeistof. De echte hitte zit in de cilinderkop immers omdat daar de verbranding plaatsvindt.
PG
RE: Zuigerbussen
vr aug 24, 2012 19:09
Dat dan weer wel inderdaad...
:oops:
Michel75
RE: Zuigerbussen
vr aug 24, 2012 21:52
Mooi spul, tijd genoeg om de boel dicht te bouwen voordat het uitgehard is!
wirno
Re: RE: Zuigerbussen
ma aug 27, 2012 13:00
Nee, de bussen liggen orgineel niet tegen elkaar. Hartafstand Bussen is 93mm. De platte kanten van de bussen zijn +/- 92.6
Mvgr Arno
PG
RE: Zuigerbussen
do nov 29, 2012 00:10
DP490 is binnen, blok is schoon en de bussen liggen klaar.
Nu nog de vraag: zal ik de bussen onderin (zeg maar de skirts) volledig verlijmen of alleen ter hoogte en ter vervanging van de afdichtring in de 2K lijm zetten?
Ik had al min of meer besloten om de bussen onderling te verlijmen tot een soort monosleeve...maar dan zonder de alu koelribben ;-)
Maurizio
RE: Zuigerbussen
do nov 29, 2012 07:25
ps oud topic oprakelen.... alu bussen - alu monoliner is dan de volgende stap: check http://www.formulagt.de/tuningteile.php?typ=14
Liner Aluminium
Liner coated aluminium. this identic system is used atamerican NASCAR racecars and is prduces exclusively for us for Alfa Romeo engines. - less heat in combustionchamber - less weight - less clearance possible - less friction - more secur when overheating available for 1600 in 78,8mm and for 2000 in 84,6mm
PG
RE: Zuigerbussen
vr nov 30, 2012 09:59
Als ik dat soort geld had dan was mijn blok vorig jaar al klaar geweest :lol:
