ik heb sinds enkele dagen eits heel vreemds:
als ik rij wordt mijn peilstok gelanceerd en spuit er dus olie via die opening naar buiten.
Dit is sinds er een kleine aanpassing is gedaan aan de carter-ontluchting, maar het vreemde is dat het olie-niveau gewoon goed is.
dus ik zat zelf aan hetvolgende te denken als orzzak:
- teveel motor-olie waardoor als de druk te hoog wordt, deze gaat lozen door het makkelijkste te openen gat, dus via peilstok
- de carter-ontluchting is zodanig dicht, dat de motor te veel druk krijgt en er dus olie uitgooid.
en het eruit gooien gebeurd tot nu toe enkel als ik rij, dus als ik bij stilstand lekker de motor laat draaien (ook veel toeren) dan gebeurd er niets.
en tevens waren het 2 kleine stukjes dat ik gereden, dus eigelijk niet genoeg voor de motor om warm te worden
(1 voordeel, de motor en plaatwerk is weer lekker schoon, had er daar tenminste een reden voor)
wie kan mij het juiste antwoord geven, zodat ik weet wat te doen, want iedere dag alles schoonmaken is mij toch iets te veel.
