Geweldenaar
Inhouden 164 super 2L
za aug 29, 2009 21:49
Ik heb een probleem met een 164 super 2L, deze houd in bij het optrekken,
begint dan kort te schokken, de volgende dingen al geprobeerd:
- bougies al vervangen
- kabels gecontroleerd, zijn goed
- luchtfilter vervangen
- cleaner in de tank gegooid
helpt allemaal geen drol.
Iemand nog andere ideeën? Khoor het graag.
In bezit van:
75 IE
33 IE
RE: Inhouden 164 super 2L
za aug 29, 2009 22:31
Lambdasonde klinkt als een mogelijke oorzaak. Anders zou je AFM (luchtweger) kunnen blijven steken. Kan je hem uitlezen?
Robkg
za aug 29, 2009 22:51
Heb je al gekeken naar valse lucht? Heeft mij ook eens heel veel tijd en geld gekost.
Re: RE: Inhouden 164 super 2L
za aug 29, 2009 22:56
Ah, ja, de beruchte slang tussen de gasklep en de luchtweger. Daar willen wel eens barsten in komen, die zie je niet zo snel en soms gaan ze pas open staan als je optrekt en het blok ietsje kantelt. Met in de slang knijpen bij draaiende motor zijn ze meestal wel op te sporen, al dan niet met wat remmenreiniger er bij.
Robkg
za aug 29, 2009 23:04
De slangen tussen de airbox en het spruitstuk kunnen ook scheuren, zonder dat je het direct ziet.
Geweldenaar
zo aug 30, 2009 19:55
Ik kan helaas niet uitlezen.
Heb alle luchtslangen gecontroleerd en heb geen lekkages kunnen ontdekken.
Hoe kan ik de lambasonde en de luchtmassameter testen?
En is te verklaren waarom het inhouden alleen bij laag toerental is?
In ieder geval bedankt voor de reacties zover...
In bezit van:
75 IE
33 IE
