rally33
Moeilijkheden 33
di mei 04, 2010 17:07
Na aankoop van mijn 33 SW heb ik twee kleine dingetjes. Ten eerste geeft de toerenteller maar de helft van het werkelijke aantal aan. Ik denk dat de fout zit bij de aansluiting aan de bobine. Het tweede euvel is wat lastiger. Hij start vlot, blijft stationair goed lopen, trekt goed op, maar als ik op een gelijkmatige snelheid wil blijven rijden, begint hij te schokken en te stoten. Geef je gas, dan loopt hij gewoon goed door. Iemand suggesties?
Stefan J
RE: Moeilijkheden 33
di mei 04, 2010 17:40
luchtmassameter vuil???
Nu in bezit: 33 1.5TI een Mito en een transit camper😁
Atte
di mei 04, 2010 19:40
Welke motor zit er in die 33?
di mei 04, 2010 19:55
1.5 ie
toerenteller die te weinig aangeeft kan ook aan de toerenteller liggen of aan de voorspanning die niet goed is van de wijzernaald
stotteren kan ook zijn dat hij niet lekker op tijd staat
rally33
di mei 04, 2010 20:42
Heb ik ook aangedacht. Volgens de vorige eigenaar is de distributie kort geleden gedaan, een sticker daarvan zit onder de motorkap. Wat ik dan niet begrijp, is dat hij wel vlot start en optrekt. Maar het is zeker een mogelijkheid, die ik deze week ga onderzoeken cq.uitsluiten. Meten is weten
di mei 04, 2010 21:32
Een defecte MAP sensor of lambdasonde zijn zeker ook een mogelijke oorzaak, net als valse lucht. Die toerenteller is even een raadsel voor mij, is het echt precies de helft?
Gerrets
di mei 04, 2010 21:53
kijk de bevestigingen aan de achterzijde van het klokken huid eens na. Wellicht dat je toerental senor het niet allemaal meer volgt. De rest van de problemen zijn door anderen benoemd
Groeten Tom
brolli21
di mei 04, 2010 22:31
Dat toerenteller probleem had mijn ex-33 ook zo af en toe,ik negeerde het gewoon,en heb ook nooit de moeite genomen om het uit te zoeken wat het was.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Hans33sw
Re: RE: Moeilijkheden 33
di mei 04, 2010 22:36
1.5 heeft een LMM toch?
de 1.4ie was met spaggettiemacaroni ECU met MAP
en de latere 1.7IE met bosch MP3.1 met MAP
edit :sick: een 1.5 is ook met MP3.1 geleverd en dus kan ook met map sensor zijn.
uit welk jaar is hij?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
rally33
wo mei 05, 2010 15:29
Hij is van 1992 met een le3jetronic injectie. Als de toerenbegrenzer ingrijpt staat de teller net boven de 3000 toeren. Ik hou jullie op de hoogte van de vorderingen. Is geen daily driver, dus de problemen kunnen in alle rust opgelost worden. Ik had er vrijdag mee naar Zandvoort gewild, maar dat gaat niet lukken, de uitlaat maakt meer lawaai dan toegestaan is op Zandvoort(en dan is het geeneens een race-auto!)
wo mei 05, 2010 15:51
Jetronic heeft een flappie, dus een MAP kan het niet zijn. Dan nog, ook die kan blijven haken of slecht kontakt op de aansluitingen/sensor hebben.
Atte
wo mei 05, 2010 22:18
Begin eerst maar met het meten van de brandstofdruk. Is het lang geleden dat er een nieuw brandstoffilter gemonteerd is? Zorg ook dat de ontsteking in orde is; dat van die toerenteller is er niet voor niks...
Sergio
do mei 06, 2010 08:37
Toerenteller: ik zou het, uit ervaring, eerst in de toerenteller zelf zoeken, wellicht kan je van iemand even een teller lenen om dit te testen? (ik heb er evt. eentje voor je liggen maar woon niet in de buurt)
Stotteren: als de distributie net gedaan is zou ik daar toch eens naar kijjken, een check kan geen kwaad. Een 33 loopt over het algemeen nog steeds relatief mooi als de distri 1 tandje verkeerd staat. Even de kappen eraf dus. Maar de technische mensen hier kunnen vast aangeven of dat het stotteren bij alleen deellast kan verklaren??
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
rally33
do mei 06, 2010 09:29
Tja weet je wat het is, er kunnen zoveel oorzaken zijn. Als het straks opgelost is zeggen we allemaal, oja tuurlijk, dat is het. Ik vond ook de suggestie van het brandstoffilter helemaal niet verkeerd. Ik hou jullie op de hoogte, het komt beslist goed.
do mei 06, 2010 10:20
brandstoffilter zou bij volgas toch ook problemen moeten opleveren?
denk eerder aan lambda sonde
