SpiderKoen
bevestiging hardtop spider
vr sep 03, 2010 23:00
ik heb een mooie hardtop bij mijn Spider (1980)
Hoe wordt deze aan de auto bevestigd?
Ik heb nl alleen maar de hardtop... :cry:
Alfa moet, een Spider doet je goed!
Sandor Molmans
RE: bevestiging hardtop spider
di okt 19, 2010 21:55
Ik ben ook geinteresseerd. Dus is dit eigenlijk een upje omdat er nog geen reactie is geweest. Ben al bezig geweest maar heb nog steeds niet het lek boven. Want zoals ik het nu voorlopig zie zijn er meerdere versies van dit type Hardtop voor de Spider. Dus mocht iemand ons kunnen helpen heel graag.
Mvg,
Sandor Molmans
Alfa(naat)
Spider 2000 veloce, 1976
156, 2.0 JTS, 2002
gehad
156 2.0 T-spark,1998
1e type 33 1.3 , 1985 GRIJS KENTEKEN
2e type 33 junior
MartijnGTA
Re: RE: bevestiging hardtop spider
di okt 19, 2010 22:00
Dan lijken mij fotootjes geboden!
De hardtop die op onze Spider zat (Korbler, te koop overigens) kon niet gemonteerd worden "over" de softtop heen. Die maakt namelijk gebruik van dezelfde bevestigingspunten.
Blijft nog een klusje van niks als je niet helemaal 2 linkerhanden hebt: softtop d'r af (meeste werk, want veel boutjes los maken), hardtop d'r op zetten, 2 bouten binnen direct om de hoek bij de b-stijl, 2 bouten in plaats van de pukkels voor de touneau cover. Kwartiertje werk als je weet hoe 't moet.
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
rafael
di okt 19, 2010 22:16
De hardtop wordt als volgt bevestigd:
Aan de voorkant zit deze op dezelfde manier vast als de softtop
Aan de achterkant moet je de twee chromen bolletjes vervangen door twee haken die in de hardtop grijpen. Soms zitten deze haken vast aan de onderdak van de hardtop, waar een bevestigingspunt zit om ze te bewaren
Verder zit er ook nog een haak ter hoogte van de B stijl, waarmee de hardtop wordt bevestigd aan de beugels van de softtop.
Je kunt altijd langs komen om te kijken; woon in Eindhoven, en dan kun je meteen mehelpen om de hardtop op mijn spider te zetten.
spidergek
wo okt 20, 2010 12:29
Hoi,
Heb zelf een spider 1989 ook met hardtop.
Je moet eens kijken bij Henk prins op de site hier kun je de beugels die je nodig hebt nog bestellen.
deze site kun je vinden op de alfaclub site "LINKS".
Heb ze zelf ook hier besteld.
Alleen de B stijl beugels heb ik zelf gemaakt van een draadeind.
grt Roland
edwinvanpoeijer
wo okt 20, 2010 13:18
Dat is apart, ik heb nl ook een korbler hardtop en die is gewoon te monteren zonder de softtop te verwijderen.
Hij maakt wel gebruik van 2 "aansluitpunten" van de softtop, die bouten draai je er uit en dan langere bouten er in (ik heb er voor de zekerheid nog afstandbusjes voor gedraaid).
Originele hardtop met van die haken zoals al gemeld en een aftermarket hardtop is vaak: schroefjes uit die chromenstriips op de kofferbak, daar schroef je de achterkant van de hardtop mee vast.
Daarna de methode zoals ik hierboven heb beschreven.
Tenminste zo doe ik het altijd.
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
Sergio
wo okt 20, 2010 14:10
En ik heb dan weer een (originele) hardtop die via de twee klemmen aand e voorkant en met 2 J-haken bij de B-stijl gemonteerd wordt, verder niets....
Ik zal wel even een foto'tje shieten.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Sandor Molmans
wo okt 20, 2010 16:28
Ik zal zelf ook nog wat foto's van mijn kap schieten want zou dus echt niet weten hoe die gemonteerd moet worden.
Alfa(naat)
156, 2.0 JTS, 2002
gehad
2e type 33 junior
MartijnGTA
wo okt 20, 2010 19:21
Nu je dat zo zegt....dat zou best eens kunnen passen. Ik ging er van uit dat het niet samen ging omdat je in dezelfde bevestingingspunten vast zet. Niet verder gekeken omdat de hardtop toch niet gebruikt wordt hier (en dus te koop staat).
Weer wat geleerd dus!!
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Sergio
wo okt 20, 2010 22:44
En de beloofde plaatjes. Aangezien het detailshots in een lastige positie zijn geweest zijn ze niet helemaal scherp, maar de constructie lijkt mij duidelijk. Mijn hardtop heeft geen bevestigingspunten aan de achterzijde nodig.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Sandor Molmans
zo okt 31, 2010 21:39
Zoals gezegd zou ik dus foto's van mijn kap maken omdat de bevestiging compleet anders is dan zoals jullie besschreven hebben. Hopelijk kunnen jullie mij helpen want heb nog steeds geen idee hoe het moet zitten.
In het midden zit een gat met schroefdraad. Als je kijkt naar de linkerkant zit er dus wel iets van een bevestigingsbeugel. Helaas heg ik er dus hier maar een van maar heb dus nog steeds geen enkel idee hoe het moet zitten. Hieronder foto's van die beugel en schroefgat.
Rest van de foto's staan hierop: http://www.mijnalbum.nl/Album=YYMDGOSD
Dus wie kent dit systeem of dit type kap. Ik hoor graag van jullie.
Mvg,
Sandor Molmans
Alfa(naat)
156, 2.0 JTS, 2002
gehad
2e type 33 junior
Sandor Molmans
wo nov 03, 2010 11:19
upje
Alfa(naat)
156, 2.0 JTS, 2002
gehad
2e type 33 junior
Merckx Danny
do nov 04, 2010 13:31
Ik heb een hardtop voor mijn type 4 spider.
Heb éénmaal een poging gedaan om deze te monteren.
Past amper over de softtop.
(= nieuwe dikkere softtop)
Na het plaatsen tot de vaststelling gekomen dat de ramen nu volgens de hardtop moesten geregeld worden.
(dan moet de deurbekleding eraf !)
Kon mijn vingers tussen de ramen en hardtop plaatsen?
Heb het opgegeven!
Wat een karwei!
indy
do nov 04, 2010 16:28
Moet de softtop niet open om de hardtop te monteren?
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
Examiner
do nov 04, 2010 19:22
Ik geloof dat de topicstarter aangaf dat hij alleen maar de hardtop heeft dus mijnsinziens zijn ze niet aan het proberen de hardtop over de softtop heen te freubelen,vr gr
Ik werk met de "Examiner" en met de "Examiner Smart" om Alfa problemen op te lossen
In bezit:
Alfa Romeo 146 1.6 TS 1998
Alfa Romeo 2000 Spider 1984
