zo dec 11, 2005 11:48
Hallo!
Het deksel kun je er gewoon aftrekken.
Maar!
De stuur en naaf zijn een deel. Er is dus geen losse naaf.
en dan!
Een spider van 94 heeft een ander type stturstang dan de oude 105 modellen. Dus lavorens te gaan shoppen, hou dat in de gaten, een gewone 105 losse naaf past niet op je stuuras. Ergo: zoek een naaf voor een vierde serie spider, daar een stuur en claxondop bij.
Regel dan een pulley trekker, of maak zelf, er zitten twee gaten met schroefdraad zichtbaar naast de moer.
Dan: moer los, ring eruit, moer er losjes weer op, trekker erop, stuur los, trekker weg, moer weg en stuur wegnemen.
Dat van die moer: dit zodat het stuur niet losspringt tegen je neus aan!
en dan weer netjes monteren met de wielen netjes recht. Dit type stuuras heeft spiebanen, dus let erop dat het stuur recht staat!
Succes!
Rik
