rijn
plaatsen van houten stuurwiel
zo dec 11, 2005 09:18
Hoe kan ik het huidige kunsstof stuurwiel demonteren (hoe verwijder ik de toeterdeksel) en vervangen door een houten stuurwiel bij een Spider 1994.
berlinista
RE: plaatsen van houten stuurwiel
zo dec 11, 2005 11:48
Hallo!
Het deksel kun je er gewoon aftrekken.
Maar!
De stuur en naaf zijn een deel. Er is dus geen losse naaf.
en dan!
Een spider van 94 heeft een ander type stturstang dan de oude 105 modellen. Dus lavorens te gaan shoppen, hou dat in de gaten, een gewone 105 losse naaf past niet op je stuuras. Ergo: zoek een naaf voor een vierde serie spider, daar een stuur en claxondop bij.
Regel dan een pulley trekker, of maak zelf, er zitten twee gaten met schroefdraad zichtbaar naast de moer.
Dan: moer los, ring eruit, moer er losjes weer op, trekker erop, stuur los, trekker weg, moer weg en stuur wegnemen.
Dat van die moer: dit zodat het stuur niet losspringt tegen je neus aan!
en dan weer netjes monteren met de wielen netjes recht. Dit type stuuras heeft spiebanen, dus let erop dat het stuur recht staat!
Succes!
Rik
Guus80
Re: plaatsen van houten stuurwiel
ma dec 12, 2005 16:09
Ik kan eventueel een stuurtrekker voor je leveren voor 15 euro excl. 1,56 verzendkosten.
Als je interesse hebt kun je een mailtje sturen naar: g.arts@home.nl
Groet,
Guus
