sebastiaan
Re: Bertone GT Junior 1600 VetroResina
vr jan 17, 2025 10:29
Vooruitgang met de bak van de Bert:
Wat extra gaten geboord:
En ik denk dat ik de oorzaak van de lawaaiige 5e versnelling gevonden heb. Dit is het achterste lager van de hoofdas, dus het lager wat het dichtste bij de 5e versnelling zit:
Yep, that's fucked. Zo te zien was ik er nog wel op tijd bij, de tandwielen zien er prima uit.
Bak verder open getrokken:
Voor de oplettende kijker: in deze foto heeft het lager uti de foto daar weer boven ook een buitenring, die had ik ondertussen uit het achterdeksel gehaald. Helemaal rechtsboven dus.
En dan "rinkelde" de bak ook in alle versnellingen en in de vrij met de koppeling omhoog. Dus eigenlijk altijd als de ingaande as draaide. Ik vermoedde daarom eigenlijk het voorste lager van de ingaande as, maar.....
https://youtube.com/shorts/49dz_V1IRoM?feature=shared
Spoiler" het is dus het middelste lager van de tussenas. De rest lijkt, klinkt en voelt helemaal prima.
Seliquella
za jan 18, 2025 10:00
Lekker bezig!
Dat middelste lager was bij mij ook het enige lager welek slecht was en ik vervangen heb.
Synchro’s allemaal ok en zit de modificatie van de eerste versnelling er ook al in of vind je dat misschien niet nodig?
sebastiaan
za jan 18, 2025 21:44
Synchro's zijn allemaal prima. Modificatie van de 1 ga ik niet doen, want het "remmen" met de twee voor het inleggen van de eerste zit al heel diep in het spiergeheugen. Dus dat mag zo blijven.
Valt allemaal hard mee dus.
sebastiaan
di jan 21, 2025 09:40
Meer gaten en "dimples"
Print:
Fit:
Pers, en klaar:
Bak steun ook maar gedaan: 39mm gaten in dit geval:
stephen
do jan 23, 2025 01:50
Toch wel gaaf, wat je kunt bereiken met kunnen tekenen & printen :thumbs:
Met alleen gaten boren verzwak je het natuurlijk
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
916 spider 2.0TS
156 GTA 2002
scarb 5082
sebastiaan
do jan 23, 2025 15:51
Dat je met simpel plastic 2mm dik staal zo kan persen had ik eigenlijk ook niet verwacht, maar dat gaat dus prima.
Het levert allemaal bijna niks op in gewicht natuurlijk, maar toch leuk dat het gelukt is.
Roland Artc88
vr jan 24, 2025 08:48
Heb je voor het ontwerp 2 delen gemaakt die precies in elkaar passen of zit er iets ruimte tussen als je ze in elkaar zou leggen? M.a.w. is de ene een perfecte cut-out van de andere of moest er iets speling tussen zitten om dit te laten werken?
Mooi resultaat in elk geval!
sebastiaan
vr jan 24, 2025 10:24
Ze passen met minimale speling in elkaar; veel minder dan de plaatdikte. Ik heb ze niet zelf getekend, maar gewoon lui als ik ben van printables getrokken. https://www.printables.com/search/model ... dimple+die In de slicer geschaald naar de gatdiameter die ik nodig had en klaar.
Roland Artc88
ma jan 27, 2025 11:27
Duidelijk. Thanks!
sebastiaan
za feb 15, 2025 17:08
sebastiaan
wo feb 19, 2025 13:32
Alles zit weer in elkaar en doet het weer. 5 versnellingen vooruit, 1 achteruit. Nog niet proefgereden anders dan "droog" op de brug.
And she sounds fruity! https://youtube.com/shorts/ZTNcxTwgrcE
Seliquella
wo feb 19, 2025 15:17
Klinkt lekker, maar is je olie druk meter niet aangesloten?
Staat mij bij dat jij hem elektrisch hebt gemaakt toch om te kunnen loggen?
sebastiaan
wo feb 19, 2025 15:22
Klopt. Meter en zender zijn verschillende merken, nog niet aan toe gekomen om daar wat aan te doen. Lampje doet het wel, en de ECU logt inderdaad de oliedruk van de zender. Er blijft altijd wat te doen ;-)
sebastiaan
ma mar 03, 2025 08:59
Gisteren getankt, warmgereden en een rondje snelweg gedaan. En gelukkig kan ik melden dat de bak nu stil is in alle versnellingen, prima schakelt en dat die operatie dus geslaagd is. Wel hangt de uitlaat ergens tegenaan en doet de kilometerteller het niet, maar dat is klein bier.
Bring on the Spring!
Michel75
ma mar 03, 2025 09:43
Lekker! Goede timing om het gefixt te hebben!
