Giel
Oude LM velgen vraag
ma mar 17, 2025 16:15
Heb een leuke set LM velgen gekocht zijn niet geschikt voor tubeless dus binnenbanden is de enige oplossing
Wie heeft er ervaring mee?
Gr Dennis
GT 1300 Junior (1975)
Alfa Stelvio (2019)
stephen
Re: Oude LM velgen vraag
ma mar 17, 2025 18:26
je hebt dikkere ventielen voor tube velgen..
en evt extra een soort kleefpasta tussen velg en band..
ben zelf geen voorstander van binnenbanden in tubeless buitenbanden, voornamelijk door de ribbels aan binnezijde van dat soort banden..
ook al wordt het wel vaker gedaan.. maar kans op een klapband wordt groter
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
916 spider 2.0TS
156 GTA 2002
scarb 5082
Giel
ma mar 17, 2025 19:39
Ivm met dat er in dit soort velgen geen rand zit die de band op z’n plek houdt bij scherpe bochten kan je niet anders lijkt mij
Alfa Stelvio (2019)
jan1300
wo mar 19, 2025 19:18
Bead sealer gebruiken op de hiel!
Wordt ook bij dragracers gebruikt.
Giel
wo mar 19, 2025 21:20
De band is ook dicht op de velg , het gaat erom dat oude LM velgen geen hiel hebben die er voor zorgt dat de band in een scherpe bocht blijft zitten en niet er afgedrukt wordt met als gevolg band in 1 x leeg
Alfa Stelvio (2019)
Freek
do mar 20, 2025 07:27
Ik rij al jaren in een Giulia met moderne Pirelli banden en een binnenband. De originele stalen 15" velgen zijn inderdaad niet geschikt voor tubeless. Heb er persoonlijk nooit issues mee gehad.
'58 Chevrolet Apache 3200
'65 Giulia Super 1600
'79 Spider Veloce 2000
'81 Mercedes Benz W126 380SE
"It's immaterial which way the nose of the car is pointing, provided the car is traveling in the right direction." -Stirling Moss-
Macaco
do mar 20, 2025 21:49
De "Hump" gaat het om. 2H = 2 Humps.
Deze discussie is er veel vaker geweest.
Volgens mij is de kans dat je de band zonder tube los rijdt van de rand veel kleiner dan de kans dat je een klapband krijgt met binnenbanden in tubeless banden.
Als je van plan bent vaak met bijna lege banden scherpe bochten te nemen dan zou ik wel voor binnenbanden kiezen :D
Bij oude LM velgen van magnesium loop je het risico dat de velg zelf lek is en de band langzaam leeg loopt. In dat geval is de kans dat je de tubeless band los rijdt ook groter als je niet regelmatig de bandenspanning checkt. Maar goed, bij dat soort velgen is de kans dat ze breken ook groot en moet je dus toch al lef hebben.
GT 1300 Junior '66
