RE: 33 16v positie bougi kabels
di nov 29, 2005 09:59
Uitzonderlijk exemplaar :lol:
Starten met gas geven :shock: [-X nooit doen, zal je kat leuk vinden.
Tenzij je die eronder uit het gehaald uiteraard :wink:
reijnaje
di nov 29, 2005 10:04
Ik ben niet zo'n kattenliefhebber dus dat scheelt :lol:
Anyway, nu start ik weer normaal hoor, ben maar niet bang. :wink:
(en sowieso niet zoals bij mijn Sprintje gas geven en dan pas starten maar proberen te starten en als hij niet direct oppakt klein tikje gas erbij... kan weinig kwaad volgens mij)
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
di nov 29, 2005 10:08
Probleem is dat je kat benzine krijgt zonder dat de lambda kan regelen, zeker als je hem al hebt verzopen.
Je kat verbrandt als het ware van binnen.
Maar.....niet van 1 keer idd
reijnaje
di nov 29, 2005 10:14
Nee precies, het is natuurlijk niet zo dat ik eerst altijd lekker wat benzine erin pompte en dan pas startte (dat zou niet lukken ook maar dat terzijde), dat zou echt slecht zijn maar tijdens het draaien van de startmotor als hij niet wil aanslaan een klein tikje gas (waarna hij meteen aanslaat) lijkt me geen probleem.
1992 Alfa 33 16V
Rees Cees
di nov 29, 2005 10:28
Ik kan het reeds geschrevenen alleen maar bevestigen:
De 16v boxer is erg kritisch op te veel onverbrande benzine.
Zeker als je er carb´s op maakt.
Op natte bougies starten gaat niet en de enige oplossing is dan ook om ze er uit te halen en even met een brandertje droog te branden.
Daarna weer monteren (zonder kopervet :wink: ).
di nov 29, 2005 10:30
Dus je start een racer met remmenreiniger??
Het komt me toch over als zijnde dat de basis ve 16V te rijk is afgesteld in de koudstart fase en dat is mogelijk met een weerstand over de tempsensor aardig op te lossen?
Huib
Re: RE: 33 16v positie bougi kabels
di nov 29, 2005 12:25
Of een paar honderd meter slepen met volgas en het relais van de brandstofpomp eruit. Werkt ook prima.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Maurizio
vr dec 02, 2005 13:36
de brandstofpomp is vastgeslagen.....
Maurizio
zo dec 04, 2005 10:44
Ander brandstofpompje eronder, echter loopt niet goed.
Stationair is ok, echter bij gas begint hij te galopperen, we zoeken verder......
